[Thermique] Chaudière Frisquet gazliner : suite à travaux comment la remettre en service ? [résolu]
    BIGFOOT176
    Voila après plusieurs mois d arret je n arrive pas a redémarrer ma chaudière suite a une modification du tuyau de gaz pourtant la ventouse se met en marche les étincelles sont la le gaz arrive au niveau de la vis de purge il doit y avoir un petit problème parce que avant elle fonctionner tres bien ! si quelq'un peut m aider MERCI D AVANCE.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Frisquet gazliner : suite à travaux comment la remettre en service ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage bigfoot176,
    Si je comprends bien, tu vois les étincelles et la veilleuse ne s'allume pas ? as-tu purgé le gaz hors tension et en aérant le local, l'odeur tenace du gaz ne permet pas toujours de dire si il est là ou simplement l'odeur.
    Le compteur est bien ouvert, et si il y a un détendeur est-il bien enclenché ?
    Marc.
    BIGFOOT176
    Oui marc le gaz sort bien de la vis de puge le plombier a mis son briquet et il y avait une flamme de 20 centimetre!
    invite728b013d
    Pas bien le plombier ! a-t-il regardé en présentent une allumette au-dessus de la veilleuse si elle était soufflée signe que le gaz passe ? autre piste, l'injecteur de veilleuse bouché le déposer et le souffler.
    Marc.
    BIGFOOT176
    Non mais comment mettre une allumette tout est fermer ?
    invite728b013d
    C'est une bonne raison. La chaudière est rhabillée ? je crois bien que l'on peur y accéder, mais la dernière remonte à plus de 3 ans, et je n'ai aucune documentation détaillée.
    Marc.
    BIGFOOT176
    Merci marc demain je lui parlerer de tes sugjestions .bonne soiree
    invite728b013d
    D'accord tiens nous au courant de l'avancée, qu'il fasse attention à ce que les connecteurs soient bien enfoncés sur le boîtier d'allumage.
    Bonne nuit à toi aussi.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, la pression gaz a t'elle ete verifiee avec un mano?
    Il faudrait regarder si le bloc gaz est bien alimenté.
    Et comme demander par Cram64 il faudrait regarder si le gaz sort a la rampe.
    BIGFOOT176
    Bonjours Marc j ai nettoyer et soufler le bruleur et arrivé de de gaz encrasse de calcaire et elle est reparti du premier coup mais je voulais te demandais s il fallait changer le joint en corde parce qu il me parait pas tres joli ?
    BIGFOOT176
    JOH93 c etais bien les rampes de gaz qui été boucher decalcaire MERCI c est simpa .
    invite728b013d
    Il assure l'étanchéité, tu peux l'approvisionner et le remplacer plus tard.
    Marc.
    BIGFOOT176
    OK marc merci a toi a joh 93 et au forum le probleme est résolue
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Redémarrage chaudière Frisquet Gazliner : [résolu]
    Par invitecf224524 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/10/2009, 21h46
  2. [Thermique] Démarrage chaudiere Frisquet Gazliner. [résolu]
    Par invite15caee38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 11h36
  3. [Thermique] comment vidanger une chaudière Gazliner frisquet
    Par invitec0725f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 12h39
  4. [Thermique] Panne chaudiere Frisquet Gazliner 23 kw suite vidange radiateur : résolu
    Par invitedb388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 15h08
  5. [Thermique] pression de ma chaudiere frisquet 23kw gazliner [résolu]
    Par invite0e626a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 18h12
