[Brun] TVC Philips gr2.2AA :écran blanc avec retour lignes et se coupe (resolu)
    toine42
    bonsoir a tous le probleme sur ce tvc ecran blanc avec retour lignes et se coupe, si info merci a+.
    PEPIN45
    Re : TVC Philips gr2.2AA :écran blanc avec retour lignes et se coupe !
    le problème se passe quand, a l'allumage ou après un certain temps
    tv se coupe, c'est à dire se met en veille
    marc.suisse
    Salut
    Généralement , ce symptôme indique que la tension de 200V ne vient pas alimenter les amplis finaux situés sur la platine tube image .
    Pour s'en assurer , il te faut mesurer la tension aux bornes du condensateur 2431 situé sur la platine tube , tu dois obtenir entre 190 et 200V .
    Si cette tension est absente , vérifie la résistance 3431 et dis nous si elle est coupée ou non .
    Il faudra également prévoir de refaire les soudures de la platine tube .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    toine42
    bonjour ok merci pour le premier post ca le fait tout de suite au demarrage, je vous tiens au courant A+.
    toine42
    bonjour donc res 3431 coupe je l'ai change et le tv fonctionne de nouveau merci A+.
    marc.suisse
    Salut
    Super , merci du retour d'info
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 15/08/2009, 17h01
  2. [Brun] écran bleu avec retour de ligne tv philips
    Par invite4478d2e7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/01/2007, 17h32
  3. Ecran vert avec retour lignes sur phelips
    Par invite8a0c5592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 07h57
  4. ecran vert avec retour lignes
    Dernier message: 17/10/2006, 22h49
  5. Philips GR2.2AA
    Par invitea7974b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2005, 22h59
