[Thermique] Chauffage : baisse de pression expliquée mais...
    invite13bfdde7
    Ayant parcouru pas mal de forum en large et en travers, mon problème semble sur le point de se résoudre, mais certaines interrogations demeurent.
    Mon circuit de chauffage (chaudiere sous-sol/plancher chauffant RDC/5 Radiateurs à l'étage) perd régulièrement de la pression pour se stabiliser à 0,6b froid/0,9b chaud.
    Cette installation a maintenant 5 ans, et était réglée à 1 bar constant.Un jour (il y a 2/3 ans je pense), je retrouve la pression à 0, et chaudière en sécurité.
    Je remets de l'eau dans le circuit (assez peu) et relance la machine: ça tourne nickel (et d'ailleurs, ça continue).
    Seulement, la pression ne semble plus constante et baisse fréquemment, mais jamais sous les 0,6 (ce qui fait que la chaudière ne se met plus en sécurité)
    Je ne m'inquiète pas plus que ça (ça chauffe après tout) ; je rajoute de l'eau de temps en temps pour tenter de récupérer les 1bar , et n'en parle même pas à l'artisan faisant l'entretien annuel.
    Cet automne, je rallume en mettant les 1bar coutumiers, mais cette question de pression non constante reste coincée dans un coin de ma tête.
    Parcourant votre forum, je vois de manière récurrente qu'il s'agit d'un problème de vase d'expansion dont je teste aussitot la valve.
    Bingo ! De l'eau sort à la place du gaz.
    Seulement voila... je ne comprends toujours pas la disparition de l'eau.
    La pression à chaud ne dépasse jamais les 1,2 bars (après remplissage) et donc la soupape de sécurité que je suppose réglée à 3bar n'a pas de raison de se déclencher.
    Donc où va l'eau ? Existe-t-il un autre organe dans la chaudière qui "purgerait" le trop plein ?
    Autre question: 2 ans avec un vase défectueux sans désagrément... cette situation peut-elle continuer "ad vitam" ou le changement de vase est-il des plus pressant ?
    Enfin: le vase d'expansion se trouve derrière la chaudière et est d'accès très difficile. Ne serait-il pas plus simple d'en installer un autre ailleurs sur le circuit, et de voir "plus large" étant donné que le premier n'a tenu à priori que 3 ans ?
    D'avance merci.
    ps: qqs photos de l'installation ci-dessous.
    invite728b013d
    Re : Chauffage: baisse de pression expliquée mais...
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage absi,
    J'ai supprimé les photos hébergées qui ne sont pas acceptées sur lr forum. Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Il y a de fortes chances que ce soit la soupape de sécurité chauffage qui s'ouvre et s'arrête à 0.6 b. Comme elle doit être raccordée à l'égout, tu ne peux pas le voir.
    Marc.
    invite13bfdde7
    Re : Chauffage : baisse de pression expliquée mais...
    Si la dite soupape est ce truc noir à gauche sur la photo, alors il n'est reliée à rien et ne perd pas d'eau (un bout de pq pour controler à la sortie)
    joh93
    Bonjour, oui c'est bien la soupape chauffage 3bars.Changes ton vase deja pour commencer de toute facon.Si de l'eau sors par la valve c'est qu'il est completement HS (membrane percé).
    Au vu de la photo il n'a pas l'air dur a acceder ton vase non?
    invite13bfdde7
    Je ne suis pas bricoleur, mais pour moi, hormis en déplaçant la chaudière, ça me parait pas mal inaccessible.
    Je consens à penser qu'effectivement, il faut changer le vase d'expansion, mais ça n'explique pas vraiment pourquoi je perds de la pression (à moins que le vase ne soit pas totalement rempli d'eau et qu'il se remplisse petit à petit, l'air/azote remplacé étant "autopurgé".Mais vu que le problème date quand même, ça serait surprenant.)
    Si le temps le permet (ça caille pas mal en ce moment dans le Nord), je coupe la chaudière, et l'isole en fermant qqs vannes afin de voir si je perds encore de la pression.
    invite728b013d
    Dommage la chaufferie est belle, mais avoir oublié de mettre un démontable (raccord union) ! Peux tu faire une photo du tube retour celui où se trouve le vase, à droite de la chaudière afin de voir s'il est possible de placer un vase plus loin en abandonnant celui-là.
    Marc.
    invite13bfdde7
    En fait, vous devez le voir déjà: c'est celui qui remonte à droite du manometre sur la photo d'ensemble et qui passe derrière le styx.
    invite728b013d
    Ce que je ne vois pas, c'est si il y a une vanne entr le vase et la remontée à gauche du chauffe-eau, mais il n'y a pas beaucoup de place pour travailler.
    Une autre solution, voir si il existe une sortie libre sur la chaudière, par exemple poser un té sur la vidange et piquer le vase sur ce té.
    Encore une possibilité, poser un té sur lr tube cuivre au dessous du clapet à gauche de la chaudière et le fixer sur le mur à gauche de la sortie ventouse.
    La dernière scier le vase au raz de celui-ci et dévisser le manchon restant et se reprendre sur le té.
    Marc.
    invite13bfdde7
    Pour info, le retour à gauche est le retour des radiateur du haut, et la retour à droite(sur lequel il n'y a pas de vanne: elles sont à l'extrème droite sur la photo) est celui du plancher chauffant.
    Pas moyen de le placer au dessus du vase du styx en peu avant la vanne 3 voie ?
    invite728b013d
    Non, il faut impérativement qu'il se trouve sur le circuit chauffage sur le retour de préférence il n'y a pas d'empêchement à le poser sur le retour plancher chauffantqui sera toujours plus froid que le retour radiateurs.
    Marc.
    invite13bfdde7
    Ci joint, un schéma maison du circuit de chauffage. Je ne suis pas spécialiste ; le sens de circulation est fait "au feeling" et j'ai clairement un doute sur le segment [CH] (si vous pouviez m'éclairer...En tout cas, de J à C , le tuyau est chaud et de C à H, il est à la même température que F à G, d'où mon hypothèse)
    Bon, après qqs tests et en attendant la visite du chauffagiste, j'en suis à ça:
    Après arrêt ,refroidissement et isolement du circuit en A,I,D,G, il semble qu'il y ait une légère fuite en C (mais je dirais plutôt chanvre du filetage sous la vanne à peine humide) et une vanne d'arrêt qui fuit à froid entre A et B (mais qui ne fuit plus à chaud grâce à la dilatation certainement).Bref, je perds de la pression, mais ça ne vient apparemment ni du plancher ni des radiateurs (ouf).
    Peut-être une fuite planquée dans la chaudière, mais là, je n'y mets pas les doigts.
    Mon vase est clairement HS, et il faudra le changer.
    Pour l'instant, il est entre A et B, très près de la chaudière et donc peu accessible.
    Où le placer ailleurs ? Entre F et G ou G et H, est-ce possible ?
    joh93
    Bonjour, tu peux peut etre le mettre sur A B moins proche de la chaudiere ? ou B H ca serait pas mal aussi.
    invite728b013d
    D'accord avec Joh93, mon post 8 reste valable.
    Amicalement,
    Marc.
  1. baisse de pression chaudiere
    Par invitef972cc0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h28
  2. [Thermique] Chaudière Atlantic Franco-Belge Beretta Idra : baisse de pression chauffage !
    Par invite00200516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 18h38
  3. [Thermique] Chaudière baisse de pression.
    Par invite0b3fa11a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 18h34
  4. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 12h24
