[Thermique] Chaudiere Vaillant VCF180T demarre pas
    bricard31
    J'ai testé fin septembre ma chaudiere vaillant thermocompact VCF180T, et elle a bien démarré.
    Ce matin, elle ne démarre pas :
    - gaz ouvert
    - thermostat mural enclenché (voyant allumé)
    - la veilleuse s'allume lorsque je maintiens le bouton d'allumage enfoncé.
    - la veilleuse s'éteint lorsque je lache le bouton d'allumage
    - lorsque j'agis sur le bouton du thermostat mural pour augmenter la temperature et provoquer l'enclenchement, j'entends bien un contact se produire dans la chaudiere, mais elle ne démarre pas meme si je suis en phase d'allumage (bouton d'allumage maintenu enfoncé et veiulleuse allumée). cela ne viendrai pas du thermostat mural.
    - Les 3 fusibles sont bons;
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    N'y a t il pas une securité sur laquelle il faudrai faire un reset ? (ou bien possibilité d'un reset general ?)
    Merci pour votre aide.
    joh93
    Re : Chaudiere Vaillant VCF180T demarre pas
    Bonjour, il faudrait regarde si la veilleuse est propre et est bien en contact avec la pointe du thermocouple.Ensuites verifies que tu n'as pas en serie avec ce thermocouple une eventuelle securitée (surchauffe ou refoulement).Si tu en as une verifies qu'elle soit bonne.
    Sinon c'est probablement ton thermocouple qui est defectueux si il n'y a pas de securité en serie ou qu'elles sont presentes mais OK.
    bricard31
    Ca y est, elle a démarré.
    J'ai nettoyé les cosses electriques du systeme de securite, puis elle a bien voulu demarrer.
    Merci à JOD93 pour son aide.
    Une question :
    J'ai regle la temperature de l'eau dans la chaudiere à 45 degre.
    Mais la pression monte de 1 bar à 2,5 bars, lorsqu'elle chauffe à 45 degre, avant de s'arreter.
    N'ai je pas un probleme de vase d'expansion, et comment le verifier ?
    joh93
    Le vase d'expansion a en effet probablement besoin d'etre regonfler.
    Dans un 1er temps appuye sur la valve de celui ci avec ton doigt, si de l'eau sort c'est que la membrane est percé et donc vase a changer.
    Sinon la procedure pour le verifier/regonfler est la suivante:
    Tu arretes la chaudiere et tu la vidanges.Ensuite avec une pompe a velo ou un compresseur tu regonfles jusqu'a 0.7 a peu prés, tout en laissant la soupape ouverte pour chasser l'eau qui sortira du vase.Ensuite tu refermes la soupape, tu remplis et purge la chaudiere et tu la remet en route.
    bricard31
    J'ai effectué l'operation sur mon vase d'expansion, et en appuyant sur la valve, il sort quelques gouttes d'eau.
    Est ce obligatoire de le changer et quelle est la procédure à suivre ?
    Merci pour ton aide.
    joh93
    Si de l'eau sort par la valve oui, ton vase est bon a changer.
    Tu arretes la chaudiere et la vidange.Ensuite tu deposes le vase et remontes le nouveau.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet : ne démarre pas ! [résolu]
    Par inviteade0ba45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/10/2009, 23h00
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige 23 KW : ne démarre pas !
    Par invite01d3fbc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 22h12
  3. [Thermique] Chaudière Vaillant : ne démarre pas.
    Par invite4f3432c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h50
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet neuve ne démarre pas !
    Par invite2f7db463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 11h38
  5. [Thermique] Chaudiére fioul ne démarre pas à froid
    Par invitefe4b8556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 11h35
