[Thermique] panne chaudiére frisquet
    invitea71174b7
    bonjour, j'ai une chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 à ventouse de 2000. Que d'ennuis!!! le dernier en date , cette semaine:le sanitaire est prioritaire sur le chauffage . Elle fonctionne bien si sanitaire est sur Stop. On a changé le thermostat(satellite) le bloc électronique(bloc gaz) mais rien ni fait . Au secours
    joh93
    Re : panne chaudiére frisquet
    Bonjour, j'arrive pas a comprendre ton probleme.
    L'eau chaude est toujours prioritaire sur le chauffage oui et alors?
    spoltibrun
    Bonjour skypy et joh
    A mon avis , son problème viens du fait que la chaudière n'embraye sur le chauffage que si l'ecs est sur arret
    Je n'ai posé qu'une hydroconfort postérieure à 2000 et il est vrai qu'elle ne m'a pas inspiré un grande confiance. Je ne la connais pas particulièrement ,donc.
    Une demande d'ecs trop élevée pour la t° corp de chauffe donne ce genre de problème , mais il me semble que la gestion de celle-ci est automatique (à vérifier)
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage à sskippy,
    Amical salut spoltibrun, je pense qu'il s'agit du clapet thermostatique qui ne s'ouvre pas correctement § augmenter la température de consigne au-delà de 70 °C dans un premier temps ensuite il faudra envisager de le remplacer.
    Un lien du même incident apparu cette semaine :
    http://forums.futura-sciences.com/de...chauffage.html
    Marc.
    invitea71174b7
    il faut qu'on arrete la production d'au chaude pour que la chaudiére chauffe ou tout du moins se declenche.Di on laisse la production d'eau chaude il faut faire un marche arret sur la chaudiére pour que ça se declenche et en plus il faut faire varier plusieurs fois le thermostat.Est ce plutoy une sonde maios laquelle?
    joh93
    Le thermostat sanitaire ne serait t'il pas defectueux?
    Ton eau au robinet n'est elle pas tres chaude?
    invitea71174b7
    pas plus que d'hab itude maios comment tester si c'est çà?
    FRISQUETDEP
    Vérifiez que la sonde ballon est bien positionnée dans son doigt de gant.
    (entre le vase et le ballon)
    Elle est maintenue par une agraffe qui tombe parfois.
    Si OK, l'installation n'est-elle pas embouée; dans ce cas l'échangeur ballon l'est aussi, de ce fait la consigne ECS est beaucoup plus longue à atteindre.
    Si l'install est propre, remplacez la sonde ballon.
    Courage et @+
    invite728b013d
    Tu es le bienvenu dans cette discussion où je vois mes limites.
    Amitiés,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet en panne.
    Par invitec618da14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 20h52
  2. help panne chaudiere frisquet
    Par invite2f7db463 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2008, 10h53
  3. Chaudière Frisquet en panne
    Par invite5ea2574e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h06
  4. Panne Chaudière Frisquet
    Par invite71db2e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 14h27
  5. Panne de chaudière Frisquet
    Par invite2c8672aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 00h39
