[Blanc] Lave linge indesit W105... boudeur
    inviteddce5570
    J'ai un souci... mon lave linge me nargue. A savoir qu'il décide, qu'au moment de l'essorage, plutot que de faire tourner le tambour, il préfère faire tourner le selecteur de programme.
    L'eau se vide bien, et puis là, il craque...
    J'ai un clignotement d'erreur de 8.
    Du coup, j'ai vérifié et nettoyé la pompe (ou j'ai d'ailleurs trouvé 1 cents ) et toutes les durites autour. pas mieux...
    J'ai effectué un controle visuel du module. RAS...
    J'ai testé la continuité du presosta (11.12) ok (11.14) ok en charge d'eau...
    et là, maintenant, j'en suis là: lol
    Si jamais quelqu'un avait une piste à me donner, je prends volontier, pcq faire changer le module c'est vraiment trop triste ^^
    Merci d'avance.
    invite74a49685
    Re : Lave linge indesit W105... boudeur
    je me pencherai plutot a un probleme du moteur
    au niveau des charbons,donc controler si usures
    et aussi verifier le tachymetre
    bret35
    verifiez le connecteur cn1 du module(mauvais contact assez frequent sur ce type de module)
    a+ bret35
    inviteddce5570
    bonjour!
    merci à vous deux! les charbons étaient bons, puis j'ai tripatouiller vers les connexions du module, et ca à l'air reparti... j'attends quelques lavages pour être sur, et vous tiendrai au courant.
    A plouf
    inviteddce5570
    rebonjour,
    elle m'a refait le coup... Du coup j'ai procédé méthodiquement, et il s'avère que la machine repart après avoir débranché puis rebranché les connexions electriques du presosta.
    Quant au tachymetre, comme j'le connais pas, j'y suis po allé...
    C'est grave doc?
  1. [Blanc] panne lave linge indesit W105
    Par invitee800b6c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 14h47
  2. [Blanc] lave linge indesit w105
    Par invite576a9e89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 12h03
  3. [Blanc] problème lave-linge Indesit w105
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 18h24
  4. [Blanc] panne lave linge indesit w105
    Par invite51325bbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 18h27
  5. Panne lave linge Indesit w105
    Par invite571545ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 22h46
