[Blanc] Fuite lave vaisselle Brandt P3530[résolu]
    inviteb30264ba
    Bonjour, j'ai un lave vaisselle Brandt P3530 et j'ai une fuite au niveau des pieds à l'avant de l'appareil (au lavage et rincage). J'ai fouillé pas mal sur le net et j'ai vu que la chambre de compression pouvait être bouchée. Je souhaiterai savoir où trouver cette pièce? merci
    bret35
    Re : Fuite lave vaisselle Brandt P3530
    controlez en 1er si le bras de lavage inferieur n'est pas fendu au niveau de la soudure plastique
    a+ bret35
    bret35
    ce n'est pas un whirpoll mais un brandt cher bernard621 donc piece non presente sur cette marque
    a+ bret35
    inviteb30264ba
    Bonjour... merci pour vos réponses... le bras inférieur est intact, pas de casse de ce côté là. Quant à la grille "bret35" a raison, je n'ai pas de grille de ce type. Sous le bras de lavage inférieur j'ai une grille blanche que j'ai démonté mais à l'intérieur, je vois une résistance et l'évacuation sous le filtre... la chambre de compression n'est pas là? sur le côté de l'appareil?
    Si nécessaire, je peux faire une photo
    bret35
    re
    la chambre de compression est bien placée sous votre filtre
    (capot sur le coté gauche sous le filtre à demonter )
    a+ bret35
    Citation Envoyé par bernard621 Voir le message
    il se trouve bien une grille,non?
    non il n'y en a pas,
    et n'a rien a voir avec le souci,
    la cause la plus connue,
    est le bras de lavage inférieur dont la soudure médiane lâche,
    cela est pratiquement invisible,
    et a la particularité vicieuse de diriger un jet d'eau entre le haut avant de la cuve et l'articulation basse de la porte,
    au point d'envoyer de l'eau a l'extérieur du lave vaisselle
    qui du coup ne peut se mettre en sécurité anti fuite,
    vu que cette eau ne vas pas dans le bac de rétention,
    conclusion:
    remplacer le bras de lavage inférieur (modifié depuis par le constructeur)
    une autre possibilité existe toutefois,
    mauvaise mise a niveau du lv qui tord le chassis et rend la porte non étanche au niveau du joint de tour de porte,
    (phénomène plus rare toutefois)
    ce sont les 2 seuls cas de figure rencontrés qui provoquent la fuite a l'extérieur du lv
    Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2009 à 09h44.
    invite290c5bdc
    Si je peut me permettre verifiez aussi le joint de porte si vous avez de l'eau au niveau des pieds, il peut en etre la cause.
    Pour le bras comme le dit richard le fabricant a eu un souci sur la chaine de fabrication de ce bras qui etait mal soudé. Le probleme a été resolu tres rapidement mais un grand nombre d'appareil sont sorti de la chaine avant de voir la souci.
    Concernant les propos de Bernard 621 je lui rappelle que ce forum est la pour aider les "forumeurs" a reduire le cout de la reparation de leur appareils. Mettre en doute l'integrité de ce forum sur du sponsoring est lamentable !!!
    Je ne suis pas trés vieux sur ce forum que je trouve formidable, alors quand je lis des "anneries" de ce genre ca me fais sortir de mes gonds.
    De plus s'autoriser des remarques quand on donne des conseils completement louffoque je trouve cela insultant envers de VRAI pros qui donne beaucoup de temps pour apporter de l'aide.
    inviteb30264ba
    Merci pour ces réponses... je suis néophite sur le forum mais j'apprécie réellement.
    Puis-je enlever le bras inférieur et faire un essai? comme ça je verrai si le problème provient de ce dernier?
    Une simple idée, d'un bricolo du dimanche!!
    re,
    vous pouvez le tenter mais pas forcément probant,
    un moyen plus sur est avec l'ongle (au besoin voir vôtre épouse)
    si vous arrivez aux extrémités du bras de lavage a y insérer l'ongle dans la liaison médiane du bras,
    c'est bien lui qui est a remplacer
    édit: j'ai effectué le ménage suite aux perturbations occasionnées afin de le rendre plus lisible
    Dernière modification par richard 31 ; 18/10/2009 à 14h38. Motif: ménage
    invite74a49685
    c est du propre
    inviteb30264ba
    Visiblement le bras semble un peu fendu au milieu... très peu (ou pas) visible à l'oeil mais un ongle passe effectivement!!!! Je vais commander la pièce.
    Un bon site internet pour commander ça?
    Merci encore
    re,
    n'importe lequel est a même de le fournir,
    cette pièce est archi connue,
    pas spécialement couteuse
    de toute façon même s'il n'est pas l'origine de la fuite,
    il faut le remplacer,
    et limitera d'éventuelles recherches,
    ce que je crois peu plausible
    invite290c5bdc
    Une petite precision sur ce bras : le fait qu'il ai l'air fendu ne veut pas dire qu'il l'est..................; oui je sais je m'explique, la soudure est a l'interieur du bras et de ce fait il est très dificile de voir si il est fendu ou pas.
    Les techniciens de chez brandt le change systematiquement en cas de fuite et font un essai derriere.
    Verrifez quand meme le joint de porte qui est aussi une des causes de ce genre de fuite.
    inviteb30264ba
    Un GRAND merci à tous... bras inférieur reçu et changé aujourd'hui = problème résolu, aucune fuite!!!!
    Merci encore
  1. [Blanc] fuite lave vaisselle Brandt premia pc 4492[résolu]
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 10h56
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 23h55
  3. Fuite d'eau lave vaisselle brandt
    Par invite70d5978d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h35
  4. fuite au lave vaisselle brandt
    Par invite5b34a258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h26
  5. Fuite Lave Vaisselle Brandt P3520
    Par invite1fb15e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 20h42
