[Blanc] LL ARISTON AMXXL120 : l'eau sort à l'essorage !
    invitea9a708ee
    Je fais appel à vous car j'ai un gros souci avec mon lave linge sechant qui n est plus sous garantie mais en très bon état sauf .... Quand je lance un lavage, le linge lave noralement puis quand ca se mets à touner a grande vitesse l'eau ressort même par la trappe à lessive, inonddation générale. J'ai alors voulu vidanger mon lave linge qui est ouverture frontale avec le cycle de vidange. Il fonctionne 10 seconde, vidange très peu et s'arrête. Je l'ai fait X fois afin de pouvoir au moins ouvrir la porte devant et sortir le linge mouillé.
    La il reste de l'eau en dessous du niveau de la porte mais bien au dessus du niveau du tambour et ca ne vidange plus. J'entend le bruit de la vidange mais l eau ne sort plus.
    N'y connaissant rien, si quelqu'un peut me donner le schema pour verifier et nettoyer ce qu'il faut ... J essaierai en desespoir de cause de le faire seule.
    Merci à tous ceux qui pourront m aider
    invite32acbc3b
    Re : LL ARISTON AMXXL120 : l'eau sort à l'essorage !
    bonjour,controlez le filtre,ensuite la durite cuve pompe !cdt florian
    invitea9a708ee
    Merci pour la réponse, j'avais en effet vu en parcourant les différents messages de ce forum qu'il fallait le faire mais je n'ai pas de trappe devant et quand j'ai ouvert la petite trappe derrière je vois bien différentes choses qui sont limites innaccessibles et avec des colliers de serrage en plastique blanc et en fer. Je n'ose pas démonter surtout qu'il y a plein de fil electriques dans cette trappe aussi. Ou ce trouve le filtre, la pompe etc et coment les démonter ? Pas d'homme à la maison donc dur dur .... Avez vouos des photos, des shemas, je n'ai pas de notice pour mon modele. Ce serait super sinon si je peux faire des photos a quelqu'un pour qu'il m explique ...
    invite32acbc3b
    il faut déclipser la plinthe(a l'aide d un tournevis plat) en bas de l appareil et aprés soit a droite ou a gauche vous verrez le bouchon du filtre ,donc dévissez et controlez! cdt florian
    invitea9a708ee
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    j'ai dévissé enfin déclipsé le cache blanc mais je ne vois pas quoi oter d'autre et pas de filtre en vue, je ferai des photos ce soir en effet, merci a vous tous en tout cas
    ptigui29
    pas de filtre de pompe sur cet appareil, il faut démonter la durite sous la cuve et la nettoyer
    invite32acbc3b
    ah désolé ptigui29 j ignorais que ce modele n avait pas de filtre pompe !!!
    invite32acbc3b
    SURTOUT !!!! ne me prenez pas pour bernard621 LOL
    invitea9a708ee
    qui est bernard621 lol ?
    Sinon il faut que je demonte quoi au final pour nettoyer ? Je dois prendre des photos de derriere, avant ou dessus ? Pas tout compris désolée mais c'est bien la première fois que je m'occupe d'une machine à laver ...
    personne n'a l'idée de te confondre
    soit sans crainte
  1. [Blanc] Pb lave linge séchant Ariston AMXXL120
    Par invite7fd4e2ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 17h41
  2. [Blanc] LL sèchant Ariston AMXXL120 : ne chauffe plus !
    Par invite0c943c2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 18h50
  3. [Blanc] panne lave linge ARISTON AMXXL120
    Par inviteecd5f116 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 21h56
  4. [Blanc] panne lave-linge sechant ariston amxxl120
    Par invitea0c391b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 13h28
  5. LL FAURE - L'eau sort par le trop plein !
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 12h35
