[Blanc] Seche linge disjoncte
    invitebb4e0dfd
    Exclamation Seche linge disjoncte
    Bonsoir a tous et toutes
    J'ai un sèche linge brandt sc30 qui a bien 10 ans !! et ce grâce a ce site et ces bons conseils. Aujourd'hui je suis confronté a problème plus radical. Lorsque je branche le sèche linge paf le différentiel de la maison saute. J'ai bien sur bien nettoyé les différents conduits, vérifier les différents branchements visibles ( je connais depuis le temps). Un défaut de circuit bien sur mais ou ?
    J'en profite aussi pour avoir une idée d'achat d'un nouveau sèche linge, histoire de ne pas tomber dans le top dix des machines a gros problèmes. Je préfère me référer a vos conseils plutôt qu'a ceux d'un vendeur.
    Encore merci pour tous vos bons conseils et viva le forum
    Christophe.
    PEPIN45
    Re : Seche linge disjoncte
    controler l'antiparasite et la résistance
    Hobbyelec
    Salut
    Probablement un élément (résistance par exemple) en contact intempestif avec la terre.
    Débranches le SL du secteur 220v et teste à l'ohmètre pour déceler l'élément en défaut.
    A suivre
    invitebb4e0dfd
    Bonsoir et merci pour vos reponses,
    Suite a un démontage et nettoyage il a fonctionné durant tout un cycle de séchage. Puis au deuxième hop diff qui saute. le bouton mélangé avait été pressé. Essai a nouveau sans le bouton pressé hop idem.
    ok je vais testé la résistance.
    L'antiparasite ??? je vois pas ou se trouve ce truc
    Sur le forum richard 31 parlait du ventilateur a tester en enlevant la terre ....
    merci et bonne soirée
    je teste rapidement et je vous tient au courant
    bret35
    dans 80 pour 100 des cas c'est le motoventilateur qui se met a la masse
    si vous faites un essais sans lui faites un essai de quelques secondes car la resistance risque de claquer
    a+ bret35
    invitebb4e0dfd
    Bonsoir a tous,
    J'ai pas eu le temps de vérifier le motoventilateur ;-( je vais débrancher un thermostat (j'ai déjà eu la panne) comme ça si ça marche et bien c'est la résistance ( je verifierai avec le ohmetre). Sinon ça peut être le motoventilateur. Dans ce cas j'enlèle la masse et je vois si ça marche encore et dans ce cas c'est sur ... j'ai juste ???
    Autre question : je cherche un seche linge pas trop gourmand et de bonne qualité donc pas trop present sur ce site une idée, un avis m'aiderais a faire mon choix.
    Je vais qu'en même réparer le seche linge pour le fun ....
    invitebb4e0dfd
    Remoi,
    Zut ! pour l'avis c'est pas possible je viens de relire :
    http://forums.futura-sciences.com/thread126401.html
    on oublie alors ....
    pour le problème a vos neurones
    Christophe
  1. [Blanc] sèche linge miele T358 disjoncte
    Par inviteefe4e1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 18h10
  2. [Blanc] seche linge Ariston disjoncte
    Par invitea9dc1659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h50
  3. [Blanc] Sèche linge Select line disjoncte
    Par invitebfc84499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 22h22
  4. sèche linge BOSCH qui disjoncte
    Par inviteee6cb39a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 10h47
  5. Séche linge qui fait disjoncté
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/05/2006, 09h49
