[Blanc] sèche linge miele T358 disjoncte
    inviteefe4e1e2
    Bonjour à tous.
    Mon sèche linge miele T358, fait disjoncter mon tableau lorsqu'il est en air chaud, et marche très bien une fois air froid enclenché.
    Est-ce un proble d'isolation de la resistance? Si oui, faut-il la changer.
    Merci pour vos réponse.
    verzu29
    Re : sèche linge miele T358 disjoncte
    Ca parait etre un defaut d'isolement de l'élément chauffant si le disjoncteur différentiel se déclenche :a verifier en le débranchant et en le faisant fonctionner sur une position chauffage ou faire une mesure avec un controleur adéquat .
    Bonne nuit .
    inviteefe4e1e2
    Ca y est j'ai enfin démonté la resistance.
    Entre la resistance et la masse, pas de bip.
    En revanche en position 200K OHM du multimetre, je trouve
    93, en tout cas ca bouge.
    Cela veut-il dire qu'il y a une masse?
    Merci.
    inviteefe4e1e2
    Rectification:
    en fait c'est moi, en touchant le multi qui fait passer le courant.
    Lorsque je ne le touche pas, pas de courant résiduel entre la resistance et la masse.
    En revanche, il y a des traces de calcaire brunit au niveau des isolants?
    merci.
    verzu29
    Attention il n'est pas besoin d'un gros défaut pour déclencher un 30 mA.Si possible faire un essai en débranchant la resistance et en isolant correctement les fils d'alimentation de cette derniere .
    Bonne continuation.
    inviteefe4e1e2
    J'ai tout démonté pour extraire la resistance.
    Il me parait difficile de faire tourner l'appareil sans la resistance.
    Je vais essayer quand meme.
    merci.
    inviteefe4e1e2
    Bon, bon, bon,
    Je viens a l'instant de remonter la bête, avec une résistance toute neuve, ainsi que 2 klixon, un 140 et un 163°C.
    Au bout de 7 minutes, le 30ma disjoncte.
    HAAA, si c'est pas la résistance, ça peut être quoi d'autre?
    Merci d'avance.
    verzu29
    Si a froid il tourne sans probleme ,ça parait etre un defaut lié a la dilatation ,voir ce qui etre sous tension et tres pres d'une partie metalique .
    inviteefe4e1e2
    Merci verzu29, vais m'occuper de ça cette semaine.
  1. [Blanc] séche linge miele 560 qui disjoncte
    Par invite040c5f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 00h20
  2. [Blanc] Sèche linge Miele T650 : disjoncte quand la rotation s'inverse.
    Par invited32cee2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h22
  3. [Blanc] seche linge Ariston disjoncte
    Par invitea9dc1659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 17h50
  4. [Blanc] Sèche linge Select line disjoncte
    Par invitebfc84499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 23h22
  5. Séche linge qui fait disjoncté
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/05/2006, 10h49
