[Blanc] séche linge miele 560 qui disjoncte
    invite040c5f62
    j'ai un problème avec mon sèche linge t560 (15 ans). Il fait parfois sauter le différentiel...comme si il y avait une infiltration d'eau dans un des circuits électriques. Quand cela commence il n'y a plus moyen de le faire repartir...je dois attendre un jour, le temps que cela sèche....j'ai démonté la façade et bien sur rien de suspect...si qq à eu ce problème et à réussit à le résoudre merci pour de l'aide.
    invite7d55396d
    Re : séche linge miele 560 qui disjoncte
    Avez-vous tester votre résistance pour voir si elle n'est pas à la masse?
    invite040c5f62
    Non je n'ai pas encore testé la résistance, mais ce qu'il y a de troublant c'est que le problème n'apparait que de temps en temps, tous les fils sont biens raccordés, les fiches de connexions n'ont pas de jeu...merci tout de même.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, il y a de grande chance que votre problème vienne soit de la résistance ou du bornier de la résistance qui a chauffer vus l'âge, pour avoir axes a cette résistance ouvrir la porte de chargement sur le fond du tambour il y a des vis torx les démontées et vous avez axes a la résistance sur le coté droit vous avez un bornier contrôler le et la résistance suivre
    invite3ad5b8f5
    re voici la résistance
    invite040c5f62
    ça y est j'ai démonté la résistance (non sans mal pour les rivets au centre de la trappe du tambour). Au bornier j'ai trois fils:
    1 blanc vers klixon deux broches
    1 blanc vers klixon trois broches
    1 marron vers klixon trois broches
    entre les deux blancs rien
    sur le klixon deux broches mon testeur ne fait pas bip
    sur le klixon trois broches entre le fil blanc et le départ vers la résistance bip
    entre les deux fils de la résistance bip...
    cela veut-il dire que le klixon deux broches est naze...
    Merci de vôtre aide. Cordialement.
    ledabe
    Si vous avez fait sauter les 6 rivets de fond de cuve
    chose que l'on fait jamais,
    vous avez tout intérêt a remettre des rivets inox,
    ledabe
    suite,
    Votre premier signal une masse.
    Donc contrôler chaque fil de la résistance avec la masse multimètre sur position 200k il ne doit pas avoir de passage de courant.
    pour le klixon 2 fils il doit être bouclé pour une marche normal
    Klixon de sécurité.
    Dernière modification par ledabe ; 02/10/2009 à 15h33.
    invite4b313d05
    bonsoir, si la résistance est bonne changer leklixon et nettoyer l'ensemble du circuit@plus craps
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par phi64 Voir le message
    / on ne test pas avec un testeur mais avec un multimetre car vous parlé de bip et pourquoi avez vous enlevé les rivets il suffisait de prendre une clé allen pur défaire le palier il y a deux trous de droite a gauche de l'axe du tambour vous avez intérêt a acheter des rivet inox
  1. [Blanc] Sèche linge Miele T650 : disjoncte quand la rotation s'inverse.
    Par invited32cee2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 11h22
  2. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 13h24
  3. [Blanc] Re : sèche linge Bosch WTL4513 qui disjoncte
    Par invite98a97fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 20h22
  4. sèche linge BOSCH qui disjoncte
    Par inviteee6cb39a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 11h47
  5. Séche linge qui fait disjoncté
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/05/2006, 10h49
