[Brun] TV Philips 28PT530A/19 : image réduite ! [résolu]
    inviteb876d28a
    Problème ampli-vertical sur tv philips 28PT530A/19
    J'ai changé le T7500 T7502 T7503
    R3501 R3503 et C2502 C2506 et toujours une image de 3-4cm au centre de l'ecran qu'en pensez-vous ?
    inviteede7e2b6
    Re : Panne TV philips
    disposes-tu d'un oscillo ?
    il faut valider les signaux pour pouvoir avancer.
    inviteb876d28a
    Bonsoir ,
    Non je n'ai pas d' oscillo
    marc.suisse
    Salut
    As-tu contrôlé les tensions d'alimentation arrivant sur ce montage ?
    J'ai déjà eu une résistance coupée proche de ces transistors , je te suggère de prendre 5 minutes pour un contrôle complet des résistances autour du transistor .
    Pour finir , tu peux avoir le potentiomètre même en panne , voir un souci au niveau de l'IC TDA2579....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    salut,
    vérifier la résistance R3501
    inviteb876d28a
    Bonjour ,
    Panne résolue rupture au niveau de la diode en dessous C2n2 côté soudure prés de la R3501.
    merci pour les conseils .
    marc.suisse
    Salut
    Content pour toi et merci du retour d'info
  1. [Brun] Image Philips 28PW6324 Chassis A8.0E (resolu)
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 21h04
  2. [Brun] TV philips 1/2 image [Résolu]
    Par invitec20d64c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 20h13
  3. [Brun] Toshiba image réduite (resolu)
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 07h27
  4. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h58
  5. [Brun] Problème téléviseur Philips 28PT530A
    Par invitee8981c14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 30/01/2007, 08h21
