[Brun] Toshiba image réduite (resolu)
    Dan
    Bonjour à tous !
    modèle : CA20209
    La photos explique mon problème.
    J'ai changé les condos C308 et C305, même si ce dernier testait bon.
    Mais toujours le même trouble.
    J'ai les tensions suivante sur le IC 301 AN5515 : Pin 2: 6.3V, 3: 28V, 4: 2.5V, 5: 0V, 6: 5.7V, 7: 25.8V
    Je n'ai pas de schéma, mais j'ai vérifier les valeurs qui sont inscrites sur la carte. Le 12V, 9V, 5V,134V sont identiques.
    Au collecteur de Q404 , j'ai 123V.
    Sur la carte en arrière du tube j'ai G2: 427V. KR: 137V, KG: 141V, KB: 138V.
    Mon problème serait le IC301 AN5515 ?
    Merci de votre aide.
    Hobbyelec
    Re : Toshiba image réduite
    Salut
    Possible que l'IC soit en cause mais auparavant remplaces bien TOUS les chimiques de l'étage V.
    Dan
    Bonjour à tous !
    Merci Hobbyelec de ta réponse.
    J'ai changé le condo C306, 2,200 uF, même s'il testait correct au capacimètre ,mais toujours la même image.
    Des chimiques, il y en a d'autres que je devrait remplacer ?
    Merci !
    Hobbyelec
    Salut
    Je ne connais pas le chassis de ce TV.
    S'il est doté d'un TA8659CN : changes C303, C301 et C317.
    Si c'est un TDA8362 : changes C144
    Dan
    Smile Re : Toshiba image réduite (résolu)
    Bonjour à tous !
    Merci Hobbyelec, tes conseils ont porté fruit.
    Les condos de valeur 2.2uF, C305 et C301 testait 0.68uF.
    En les remplacant tout est tombé correct.
    Je ne sais pas si c'est pour les identifier, mais les 2 sont de couleurs rouge.
    Merci encore !
    Hobbyelec
    Salut
    Bingo et bien content pour toi.
  1. [Brun] Pb image sur TV toshiba
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 17h46
  2. [Brun] Image sombre,rétro TOSHIBA 44PL93G
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 16h35
  3. [Divers] probleme image retroprojecteur toshiba 42wh36p
    Par invite4ec8e87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 11h41
  4. parasite image sur toshiba 32ZD26P
    Par invitefd81c9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 10h53
  5. TV Panasonic - Image réduite sur bas de l'écran
    Par invitef8e78dc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h22
