[Blanc] LL Béko WM 2552m modèle rold 067 : hublot bloqué ![résolu]
Vue hybride
    mini mir
    bonjour ,a la fin du programme impossibilite d ouvrir le hublot la securite de porte comporte 4 bornages c est un modele rold 067 .le cable d acier relie a la serrurre n est pas casse ,il agit sur la gachette; que faire ou chercher robleme electrique ou mecanique merci de votre aide
    bret35
    debranchez votre lave linge et essayez de tirer sur le cable par l'interiieur
    pour debloquer le doigt de verrou
    a+ bret35
    Re : LL Béko WM 2552m modèle rold 067 : hublot bloqué !
    salut,
    je suppose la pompe de vidange en être la cause!! de plus en plus de machines a présent gardent sous tension la sécu de porte si pressostat en position haute (niveau plein)
    malgré la mise sur arrêt de la machine,
    donc vidanger au besoin par gravité la bécane,en placant le tuyau dans une bassine (pas dans un seau qui serait trop haut)
    et 5 mn après remettre sous tension (sans mise sur marche du bouton M/A)
    la porte devrait normalement s'ouvrir
    mini mir
    bonsoir j ai essaye les deux options .1 essai j ai vidange la machine par la pompe car la sortie d evacuation est en haut de la machine rien ne s est produit .j ai retire le dessus et tire fortement sur le cable ;le hublot s est ouvertmais maintenant je n arrive plus a le refermer . ùerci de votre aide
    mini mir
    bonjour ,le blocage etait bien mecanique j ai reussi a retendre le cable qui permet d ouvrir la serrurre. merci encore et a bientot pour d autres conseils
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 13/09/2009, 14h27
  2. [Blanc] hublot bloqué
    Par invite1172b281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 08h20
  3. [Blanc] LL ARISTON MAGHERITA : Hublot bloqué[résolu]
    Par inviteed8e6efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 16h02
  4. Hublot machine a laver bloqué
    Par invite484e57c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 20h18
  5. hublot machine à laver bloqué
    Par invite6356b89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 20h04
