[Blanc] LL Laden modèle fl1062 AA class digital : se bloque après quelques minutes ! [résolu]
    invite5bada045
    j'ai une machine à laver Laden modèle fl1062 AA class digital
    le processus de lavage se bloque au bout de quelques minutes. elle prend un peu d'eau puis tous les voyants clignotent...le voyant digital du temps restant ne fonctionne plus.....quel peut être le problème ????
    merci de votre aide !!
    invitef80bfdd5
    verifiez que le filtre d'arrivée d'eau n'est pas encrassé. elle s'arrete peut ete car trop peu d'eau. avez vous essayé un programme essorage?
    invite5bada045
    Re : LL Laden modèle fl1062 AA class digital : se bloque après quelques minutes !
    Bonjour et merci pour vos conseils
    je vais regarder le filtre sachant que le même problème se pose avec un progamme essorage....elle commence à tourner et se met en panne au bout d'une à deux minutes.......à suivre
    bonsoir,
    il vous faut un multimètre pour effectuer une telle recherche,
    si vous en possédez un,
    on pourra continuer,
    donc j'attends votre réponse
    et vous fournirais ensuite une procédure de contrôle
    invite5bada045
    ça devait être le filtre en effet car depuis ce petit néttoyage tout fonctionne normalement. un grand merci pour votre aide !!!
    Luoli
    invite728b013d
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] TV : démarre après + de 10 minutes ! [résolu]
    Par invite9029baec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 21h51
  2. [Brun] TV Plasma HisenceE PDP4219EU : s'arrête après quelques secondes à minutes !
    Par invited8c397d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 15h22
  3. [Thermique] Compresseur clim qui s'arrête apres quelque minutes ! [résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 11h25
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 10/06/2009, 21h44
  5. [Blanc] Tambour machine à laver le linge laden 1044 bloqué[résolu]
    Par rezrezrez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 16h43
