[Brun] TV : démarre après + de 10 minutes ! [résolu]
    invite9029baec
    J'ai le même problème que Lolito depuis près d'une semaine - En fait pour moi, ma TV a commencé par mettre 5 puis 10min pour enfin afficher une image - bref depuis hier la panne est complète avec exactement les mêmes symptômes.
    J'ai donc démonté la TV (juste pour voir) et j'ai constaté que les-dits condensateurs sont "bombés" aussi chez moi.
    Je cherche donc maintenant à les trouver dans le commerce (dans un premier temps je préfère éviter RadioSpares).
    Auriez-vous des adresses de détaillants en électronique sur Paris ou IdF ?
    Encore une question : des conseils particuliers pour le démontage, la soudure et le remontage ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    on trouve ces condensateurs danstout magasin de pièces detachées donc suffit de prendre le livre du telephone pour en, trouver.
    de plus lorsqu'on a un problème on le pose sans se meler a un autre cas car il peut des fois y avoir des différences et les réponses deviennent tres difficile a faire
    invite9029baec
    Dsl, je me rendais pas compte que ma question divergeait tellement du sujet initial ...
    J'ai trouvé les pièces qlq minutes après avoir posé la question, je me lance ... en croisant les doigts ;o)
    Merci en tout cas, je crois que j'avais oublié dans mon post précédent
    invite728b013d
    Re : TV : démarre après + de 10 minutes !
    Jybe44, j'ai ouvert une nouvelle discussion afin d'éviter le squatt de celle de lolito.
    Marc.
    invite9029baec
    GENIAL ça marche !!!
    Merci merci merci !!!
    Coût total de l'opération 10€ parce que j'avais oublié de prendre de l'étain au taf ...
    Respect et humilité ;o)
    @ bientôt
    invite9029baec
    Merci à toi CRAM64
    J'vais profiter un peu de ma nouvelle ancienne TV comme neuve.
    Précision : je suis nul en soudure, donc mes soudures sont plutôt moches mais ça marche nickel
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Compresseur clim qui s'arrête apres quelque minutes ! [résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 12h25
  2. [Brun] Image qui disparait au bout de 5 minutes [résolu]
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 11h41
  3. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 21h08
  4. [Brun] TV Philipps 32PW962B/19 s'éteint après 15 minutes
    Par invite1be2d4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h49
  5. Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    Par invite483f7593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h06
