[Blanc] probleme lave linge far l 1540
    invite830e0051
    tout d abord bonjour , voila jai un probleme avec mon lave linge de marque far model l1540 qui est le suivan : le programme de l essorage ne ce met pas en route tout les autres fonctionne mais quand ca arrive a essorage ben il ne ce passe rien...pouvez vous m aidez svp puis je le reparer ou est ce grave docteur ? merci de vos reponse
    invitef80bfdd5
    Re : probleme lave linge far l 1540
    quel est le diamètre de la poulie moteur? 3 ou 6cm?
    invite830e0051
    slt a toi , peut tu me dire de pouli parle tu precisement ? jen ai bien vu une mais elle doit faire dans les 12 ou 15 cm qui est fixer sur le tambour...je cest pas si on parle bien de la meme car je ne suis pas du tout un expert dans ce domaine
    invitef80bfdd5
    je parle de la poulie du moteur (axe) et non du volant parce que cette machine a pu etre montée avec divers moteurs
    invite830e0051
    ok alors l axe fait un peu pres 3 cm
    invitef80bfdd5
    des lors il doit s'agir d'un moteur avec des balais et il faut voir si ces balais ne sont pas usés ,ils doivent avoir minimum 1.5cm hors gaine lorsqu'ils sont enlevés
    invite830e0051
    au risque de te paraitre stupide ^^ mais peut tu me dire a quoi ressemble ces fameux balai ? sinon merci de prendre de ton temp pour tes reponces cest sympa
    bret35
    pas de charbon (balai)sur ce lave linge qui a un essorage 400 tours minute
    controlez la pompe de vidange(panne frequente)ainsi que votre tuyau de vidange au niveau du coude en haut a l'arriere droit
    a+ bret35
    invite830e0051
    merci bret35 je vai essayer de regarder ca .
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    milles excuses je me suis fié a la vue éclatée et en effet c'est un moteur asynchrone 600t/min
    invite830e0051
    ya pas de souci michelduc et encore merci de vos reponses
  1. [Blanc] Problème lave linge seche linge indesit wd106
    Par invitea67c236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 11h20
  2. [Blanc] Arrêt du moteur LL Far 1540 à pleine charge.
    Par invite29528f8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 01h41
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  4. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  5. [Blanc] lave linge FAR L 1540
    Par invite54f3f2c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 21h55
