[Thermique] Câblage TA sur une chaudière radiant ! [résolu]
    invite42ca874a
    Red face Câblage TA sur une chaudière radiant ! [résolu]
    Bonjours à tous
    je viens d'acheter un thermostat d'ambiance otio universel TL-7012
    pour le mettre sur la chaudière RADIANT RBC 20 E/MIDY
    pouvez vous m'aider à trouver le cablage pour relier le thersmostat à la chaudière?
    merci d'avance
    à bientôt
    invite728b013d
    Re : cablage thermostat à une chaudière radiant
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage bricoflight,
    Sous réserve de ce que ton TA (thermostat d'ambiance) corresponde à celui dont le schéma est joint, il faut brancher les deux fils venant du TA sur les bornes TA et OR en enlevant le shunt noir.
    Marc.
    invite42ca874a
    Talking Re : cablage thermostat à une chaudière radiant
    Ok
    avant de faire le branchement je voulais savoir dans quel ordre je devais le faire !!
    de gauche à droite
    NC COM NO
    je préfère être prudent !!!
    invite728b013d
    Le raccordement doit se faire entre C (commun) et NO (normalement ouvert, open en anglais), j'ajoute que sur quelques TA le contact est inversé, il suffit dans ce cas d'inverser NO avec NC (normalement fermé chut en anglais).
    Marc.
    invite42ca874a
    Merci beaucoup pour toutes ces informations!!!
    j'ai suivi et compris les manipulations à faire
    et tout fonctionne à merveille !!!
    c'est vraiment super sympa de m'avoir sorti de cette tuile!!
    encore merci
    à bientôt
    pour de nouveles aventures!
    byebye
    invite728b013d
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Câblage thermostat d'ambiance sur chaudière murale ! [résolu]
    Par invite5c131803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 18h55
  2. [Thermique] Panneau radiant [résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 12h00
  3. [Thermique] probleme chauffage chaudiere radiant
    Par invitee73fea37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 16h27
  4. Thermostat d'ambiance sur chaudiere marque radiant
    Par invite094381df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 18h19
  5. câblage thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite37146ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 19h39
