[Thermique] probleme chauffage chaudiere radiant
    invitee73fea37
    j ai un probleme avec ma chaudiere radiant
    apres l entretien et le detartrage, le cchauffage ne fonctionne plus
    la chaudiere se met en route le bruleur chauffe le corps et se coupe
    apres 1/2 heure elle redemarre pour s'arreter à nouveau
    le circulateur fonctionne je l ai testé mais lors du demarrage de la chaudiere il ne tourne pas et ne recoit pas de courant ce qui la fait monter en temperature et mise en securiteje suppose
    avez vous une idee de la source du probleme
    merci de votre aide
    joh93
    Re : probleme chauffage chaudiere radiant
    Bonjour , il serait bon de verifier que le circulateur est bien raccorder sur le circuit electronique.Suite a l'entretien il peut avoir ete debancher par inadvertance.Voir aussi si toutes les connectique sur le circuit sont correct.
  1. pompe wilo de ma chaudière radiant en panne
    Par invite96748080 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2010, 14h56
  2. [Thermique] Probleme chaudiere elexia,plus de chauffage
    Par inviteaebdcd80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 10h38
  3. [Thermique] chaudière radiant(défaut Bloc Gaz?)
    Par invitee489d7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 20h11
  4. [Thermique] panne d'allumage chaudière RADIANT
    Par invite48bff0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h43
  5. Thermostat d'ambiance sur chaudiere marque radiant
    Par invite094381df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 17h19
