[Blanc] Lave vaisselle Firstline FLV 4803D
    invite496f9227
    Question Lave vaisselle Firstline FLV 4803D
    J'ai une galére avec mon Lave vaisselle Firstline FLV 4803D .
    J'avais un soucis de chauffage (l'eau ne chauffait plus) ,alors j'ai démonté et trouvé une soudure foireuse sur une carte derriére un relais. Aprés reprise de la soudure et remontage ,il ne veut plus démarrer de cycle.Il commence par vider sa cuve,jusque là tout va bien ,mais ensuite il ne démarre pas et aprés 3 minutes me marque le message d'erreur 5. Je ne comprends pas car ce message corresponds a un probléme de pompe alors que j'ai verifié en mentant de l'eau dans la cuve ,et effectivement l'eau est evacuée au démarrage. Quel soucis peut il bien y avoir? Je vous remercis de l'aide que vous pourrez me donner.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Firstline FLV 4803D
    vérifiez la chambre de compression
    invite496f9227
    Question Re : Lave vaisselle Firstline FLV 4803D
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ou se trouve t elle ??????
    ptigui29
    dans le bloc hydraulique,elle est non démontable ,pour la nettoyer il faut y injecter de l'eau sous pression.Bon courage
    invite496f9227
    Salut Ptigui 29
    J'ai mis un coup de compresseur depuis le tuyau d'évacuation et nickel il est reparti. Je te remercis de tes conseils et n'hesite pas si tu as des conseils à demander en électricité batiment ,là c'est mon métier. A plus
  1. [Blanc] Lave vaisselle Firstline FLV 4803D
    Par inviteb4d13ad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 10h57
  2. [Blanc] Lave vaisselle Firstline FLV 4803D
    Par rochois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 07h52
  3. [Divers] panne lave vaisselle firstline LV 53.9
    Par invite8552269f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 15h18
  4. Fuite Lave Vaisselle Firstline FLV48D
    Par invite00acdef5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 09h15
  5. problème lave-vaisselle firstline
    Par invitec714650d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 21h09
