[Blanc] problème lave linge blue sky blt 801
    invite9eeed81c
    bonjour à tous,
    je sollicite l'aide de la communauté de ce forum car j'ai un souci avec mon lave linge blue sky blt 801...
    en fait le tambour est complètement desaxé sur la droite comme si un axe avait sauté ou quelque chose dans le genre...
    du coup quand le tambour tourne,il frotte sur les cotés et fait un bruit abominable!
    pour information, le cache de la coquille du tambour côté gauche a sauté et le probleme semble venir de là mais quoi???
    si quelqu'un a déjà eu un problème dans le genre je suis preneur!
    par avance je vous remercie de votre aide. @ très vite.
    PEPIN45
    Re : problème lave linge blue sky blt 801
    certainement le palier
    peut tu mettre une photo
    invite9eeed81c
    merci beaucoup pour cette réponse rapide.
    mais qu'est ce que le palier?
    pour la photo c'est délicat, à part un tambour vue de dessus qui est desaxé, on voit franchement rien!
    PEPIN45
    re
    ce sont les roulement qui maintienne en position ton tambour et qui font isolation entre l'eau et l'air
    invite9eeed81c
    ok. mais j'ai regardé sur la vue éclatée de la machine ça à l'air davantage côté droit ce que tu dis...http://pdf.sogedis.fr/blt801.pdf
    c'est la pièce d500 sur ce que tu dis...
    PEPIN45
    re
    tu as la même chose à gauche, il faut sortir le tambour complet pour vérifié quelle est la pièce hs
    invite9eeed81c
    ah d'accord... c'est pas de la petite bricole quoi...
    en tout cas merci beaucoup pour ces réponses...
    mais une drnière précision: sur ce genre de machine, tu peux sortir le tambour par le capot ou tu es obligé de le démonter au fur et à mesure latéralement?
    PEPIN45
    re
    je ne connait pas trop cette machine, mais vue que les 2 cotés se démonte , tu peut peut être avoir acces aux paliers sans tout sortir(aide toi de la vue éclatée)
    invite9eeed81c
    Ok.en tout cas merci beaucoup.
    je vais essayé comme ça.
    jusqu'à ma prochaine question!
    bonne soirée @ plus!
    PEPIN45
    re
    démonte les 2 cotés et met une photo de ta machine vu des cotés démontés
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle blue sky blv 526
    Par invite534095b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 14h15
  2. [Blanc] Lave Linge Bluesky Blt 1238
    Par invite8197e104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 14h10
  3. Problème lave linge Bluesky Blt 400
    Par invite33e975d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 13h35
  4. Lave linge Bluesky BLT 1238
    Par invite6d9b54f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2006, 21h10
  5. lave linge bluesky blt 1200 hs????
    Par invite7446e64c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 21h05
