Problème lave linge Bluesky Blt 400
    invite33e975d6
    Unhappy Problème lave linge Bluesky Blt 400
    Le lavage à froid fonctionne correctement à l'inverse du lavage à chaud où il se produit les choses suivantes: "claquements", odeur, fumerolles au niveau du capot arrière (tiers supérieur), une fois le compteur a disjoncté... D'où peut provenir le problème et que puis-je faire -moi qui ne suis pas un spécialiste des machines à laver-? Merci pour votre aide. Patrick
    Re : Problème lave linge Bluesky Blt 400
    Bonjour patrick62 et tout le groupe
    Les "manifestations" que tu signales ressemblent bigrement à des amorçages de la résistance ou de ses fils, peut-être dus à des fuites d'eau. Il faudrait y aller voir.
    Ceci est à faire hors tension.
    invite33e975d6
    Merci pour le tuyau. Je pensais effectivement à un problème de résistance. Cela signifie-t-il qu'elle est HS? Ce serait une fuite d'eau interne alors car il n'y a aucune trace d'eau à terre?
    Bonsoir patrick62 et tout le groupe
    Citation Envoyé par patrick62 Voir le message
    ... Cela signifie-t-il qu'elle est HS? Ce serait une fuite d'eau interne alors car il n'y a aucune trace d'eau à terre?
    La résistance n'est pas forcément HS. C'est à "expertiser".
    Il peut y avoir eu des projections d'eau sur des parties dénudées. Ceci devra donc être "réglé" pour repartir sereinement.
    S'il y a eu tout ce que tu as énuméré, on peut supposer que ça a laissé des traces.
    invite33e975d6
    Je vais donc tenter d'ouvrir pour savoir si j'arrive à voir quelque chose... Comment expertiser une résistance? Si certains fils sont dénudés il faudra les rebrancher correctement? Qu'entends tu par "laisser des traces".
    ... Comment expertiser une résistance? ...
    Surtout en mesurant sa valeur, qui doit être autour d'une trentaine d'ohms. Vérifier aussi qu'elle n'a pas souffert mécaniquement par exemple, et son aspect général.
    ... Si certains fils sont dénudés il faudra les rebrancher correctement? ...
    Je voulais dire que certaines parties des extrémités de la résistance sont non isolées (c'est à dire dénudées), car la résistance étant chaude, l'isolant qui résiste le mieux à la température, c'est l'air
    Si des projections d'eau sont faites sur ces parties dénudées, les fuites/amorçages peuvent s'y installer.
    ... Qu'entends tu par "laisser des traces".
    Un amorçage qui s'accompagne d'étincelles provoque souvent des dépôts noirs carbonés, qui ne peuvent d'ailleurs que s'aggraver, le carbone étant conducteur. "Pas de fumée sans feu", là aussi, quelque chose qui a "fumé" doit être dégradé.
    ("claquements" = amorçage, "fumerolles" = feu, si je reprends les termes que tu as employés)
  1. Lave linge ignis AWF 400 (eau tjs froide)
    Par invite4b8caec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 14h50
  2. Lave linge Bluesky BLT 1238
    Par invite6d9b54f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2006, 21h10
  3. lave linge bluesky blt 1200 hs????
    Par invite7446e64c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 21h05
  4. probleme essorage lave linge bluesky BLF 1020
    Par invite6af2f1ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2005, 17h31
  5. Pb Machine a Laver Bluesky BLT 1238
    Par invitec95d62c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2005, 20h05
