[Brun] TV Philips 28PW8504 : bu ligne qui claque !
    inviteae49cc6a
    salut j ai mon tv philips 28PW8504
    LE bu LIGNE CLAQUE dés que je l allume
    j ai controlé les composants au alentour rien vu d anormal
    j ai fais le test de l ampoule
    DONC désoudé le BU ET SOUD2 UNE AMPOULE 60W a la place au borne collecteur et emeteur
    Dés que j allume la tv la lampe s allume 140 volt ,le voyantde la tv passe en orange ensuite le voyant devient vert j entend un bruit au baffe de la tv et ensuite la lampe 60w s eteint et le voyant devient rouge clignotant
    savez vous m aider merci
    invitef80bfdd5
    Re : TV Philips 28PW8504 : bu ligne qui claque !
    une modification a faire retirer C2411, changer R3406 en 100ohm et le C2413 en 10µf.
    http://www.eserviceinfo.com/download...ips_MG2.1.html il y a sur ce schema des simulations de panne comme votre cas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    vérifiez aussi les soudures sur le déflecteur......
    inviteae49cc6a
    en faisant comme michelduc supprimer et remplacer les composants est ce que je pourrai laisser cette modifif a jamais
    inviteae49cc6a
    help please j attend de vos nouvelles merci a vous
    parcro
    Avé
    la modif indiquée par le Grand Duc, que je salue, est préconisée par Philips et définitivement introduite en production après AG/QG 10:
    Change the AC coupling of the Line transistor into a DC coupling in the following way:
    Remove position 2411
    Change position 2413 into 10uF (5322 124 40641)
    Change position 3406 into 100 Ohm (4822 051 20101)
    REMARKS :
    Introduced in production in sets with production code AG/QG 10 and higher
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteae49cc6a
    ok merci a vous mais la modif c est a une maladie que ces tv avait je pense alors on nous disait de changer ces composants mais la tv a fonctionne des annees
    concernant la R3406 c est une tres petite resistance pas facile a souder
    inviteae49cc6a
    voila je viens de desouder la tht et mesurer ses valeurs
    bizarre entr la borne 10 et 11 ,rien dans les 2 sens est ce normal merci a vous
    voir photos en annexe
    inviteae49cc6a
    merci pour votre aide si quelqu un savait commenter mes mesures de transfo merci a vous
    inviteae49cc6a
    pour vous les valeurd de mon tht sont elles bonnes avant que j achete un autre
    voir post ci dessus merci a vous
    leserieux123
    Voila au lieu d'acheter un THT, voila tu dois acheter les condos ceramiques 1600V qui communiquent avec la base de BU et tu verras que tous sera arrangé ok.
    J'ai eu le meme probleme et j'ai pensé exactement comme toi, THT et autre, mais seulement le changement des condos qui a soulevé la barre haut pourtant j'ai mésuré leurs capas qui etaient bonnes mais, ils peuvent presenter des fuites.
    Bon courage, j'attend la suite
    inviteae49cc6a
    RESOLU RESOLU
    Salut grace a vous tous et apres remplacement de tous ce que vous m avez demandz la television refonctionne
    Je vous en remercie
    je felicite encore une fois tous ceux qui participe a aider dans le depannage
    vive ce forum
    inviteae49cc6a
    Desole j y ai cru
    la tv a fonctionné 1h et puis rebelote
    Lors de l allumage ,on entend 2/3 bip puis elle s eteint et voyant rouge clignote
    Surement encore BU ligne en c/c
    Je ne sais pas mais la tht a votre avis ????
    merci je pense que je vais la conduire au contenaire
    carcan
    Salut !
    dis nous ce que tu as changé exactement.
    Les soudures sur la plaquette du déflecteur ont-elles été refaites ?
    Laurent
    inviteae49cc6a
    voila j ai retirer C2411
    changer R3406 EN 100OHMS
    change C2413 EN 10MICRO
    Remplace le bu ligne qui etait en c/c
    remplace c2418
    et controle les sousures
    carcan
    Re !
    quelle est la marque du BU ligne (mettre du Philips, il y a bcp de copies sur le commerce qui ne valent rien).
    Tu ne réponds pas à cette question : Les soudures sur la plaquette du déflecteur ont-elles été refaites ?
    Si tu as eu une image correcte même pendant pas longtemps il y a de fortes chances que le THT soit bon. Vérifie si c'est bien le BU ligne qui a reclaqué.
    Laurent
  1. [Brun] TV 29PT 5458 L 04E Bu Ligne claque
    Par inviteebfce293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 12h32
  2. [Brun] Probleme allumage tv philips 28pw8504
    Par invitecae6fc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 23h33
  3. [Brun] Télévision philips 28PW8504/19 en panne...
    Par invite6234e5ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 18h52
  4. Panne TV Philips 28PW8504
    Par invite5860c857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 16h13
  5. Panne Tv philips 28PW8504/19 MG2.1
    Par inviteb495ce63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 03h27
