[Brun] défaut démagnétisation tv
    invite009eaac3
    bonjour à tous
    J'ai, je pense, d'après les élément recueillis dans le forum, un sucis avec le posistor de ma tv DAEWOO DTZ-39G2... J'ai des ronds concentriques roses et verts sur l'écran...
    Je cherche à savoir techniquement comment procéderau changement de cette pièce. ( soudure / désoudure)
    Je cherche également comment me procurer cette pièce et auprès de qui... (je crois que c'st PDC 7ROM / TKS 0602)
    Je vous remercie de votre aide....
    denis
    invitef80bfdd5
    Re : défaut démagnétisation tv
    pour vous répondre je crois qu'il y a une erreur dans le type indiqué
    invite009eaac3
    je joins une image de ce qui me semble être le posistor
    invitede6aefee
    As tu vérifié que le posistor est bien soudé?
    Et profites en pour vérifier toutes les soudures des composants de puissance environnants comme l'interrupteur (si celui ci est soudé sur un circuit imprimé).
    J'ai remarqué que la qualité de fabrication des TV DAEWOO est moyenne...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    c'est bien le posistor en question (noir peu visible) mais sans un type correct de tv difficile de donner sa valeur de remplacement
    invite009eaac3
    merci michel
    je n'ai pas d'autre référence, que ce soit sur la tv ou sur le manuel d'installation.. c'est un 70 cm acheté en 2007..
    peux tu me dire ou me montrer précisément le composant appelé posistor.. merci
    denis
    inviteb6b224cb
    Salut
    il se trouve à gauche de la fiche avec les 2 cables gris (rectangle noir) tu en parles au début de ton message
  1. Démagnétisation moteur CC
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 13h20
  2. defaut
    Par invite7783bc87 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2009, 16h36
  3. [Brun] construire une boucle de demagnetisation
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 09h55
  4. [Brun] démagnétisation télé
    Par invitea971085e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 23h08
  5. démagnétisation tv
    Par invite6561fe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 09h14
