[Thermique] Probleme de pression chaudiere Centaura chaffoteaux et maury URGENT
    invite575fcc97
    Bonjour, suite à une reparation sur une fuite avt compteur à l'extérieur de la maison, nous n'avons plus de pression en eau chaude nulle part. La pression sur la chaudière est tombée un peu en-dessous de 1. Nous possédons une chaudiere Centaura chaffoteaux et maury.
    Que dois je faire?
    joh93
    Re : Probleme de pression chaudiere Centaura chaffoteaux et maury URGENT
    Bonjour, tu a couper l'eau au general et rallumer ensuite et depuis plus du tout de pression en eau chaude?
    La pression etait correcte avant ou deja un peu faiblarde?
    As tu verifier tes filtres mousseurs des robinets?
    Si tout le reste est ok il faudrait regarder au niveau de la vanne eau froide d'arrivée chaudiere tu as un limiteur de pression et souvent ca peut se boucher a ce niveau la.Si ce n'est pas ici c'est probablement l'echangeur qui est en cause.
    invite575fcc97
    Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre...
    Donc un reparateur est venu s'oqp d'une fuite qui se trouvait dehors, au niveau du compteur..et depuis, plus de pression en eau chaude nulle part!!
    Je suis allée refermer puis réouvrir la vanne dehors, mais rien..En ce qui concerne la vanne d'arrivée d'eau froide et le limitateur de pression, que faut il faire? Ouvrir la vanne?Purger les robinets?
    Jusqu'à présent la pression etait excellente...
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 : problèmes de bruit et pression !
    Par invite5d7465d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 00h00
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Centaura : radiateurs chauffent en position été !
    Par invite0ff94b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 20h40
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : trop de pression !
    Par invite2d983f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 17h46
  4. [Thermique] Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury : perte pression. [résolu]
    Par invite2cf7acfa dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 26/12/2008, 15h22
  5. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 19h13
