[Blanc] reglage thermostat d'ambiance de dietrich
    invite8ec10f3f
    j'ai un thermostat d'ambiance de dietrich (style ad200) mais je galere a comprendre son fonctionnment !
    je souhaiterai qu'il se déclenche a un minima (par exemple a 16°) et qu'il s'arrete a un maxima (par exemple 19°)
    Seulement la il se declenche bien en deouss de 16° mais il s'arrete dés qu'il arrive a 16 ° et ne continue pas jusqu'a 19
    quelqu'un peut m'aider ?
    joh93
    Re : reglage thermostat d'ambiance de dietrich
    Bonjour, sur un thermostat d'ambiance tu definis pas une temperature de demande et un de coupure.
    Si tu regles sur 16°, le thermostat se declenchera dés que la temperature va descendre en dessous de 16° et se coupera dés que cette temperature sera atteinte.
    invite8ec10f3f
    ok du coup je peux pas avoir une temperature qui est comprise entre un mini et un maxi ?
    mais purquoi il y a deux icone de barometres ? un a moitié vide (c'est la ou j'ai mis 16) et l'autres remplis (la ou j'ai mis 19) c'est pour faire des reglages sur des plages horaires ?
    encore merci
    joh93
    Oui tout a fait ca te permet de regler des heures eco et des heures confort.
    Tu peux abaisser la temperature quand tu es absent grace a ces programmations.
  1. [Thermique] reglage thermostat Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    Par invite03c5e9ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 12h45
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  3. [Thermique] thermostat d'ambiance pour Dietrich DTG120
    Par invite8d87bd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 14h00
  4. réglage chauffage par thermostat d'ambiance
    Par invite5061941a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 08h21
  5. Thermostat d'ambiance (Réglage)
    Par invite8182365d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 09h21
