[Thermique] reglage thermostat Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    invite03c5e9ab
    bonjour a tous,
    je possede un cumulus De Dietrich Systeme ACI, qui fonctionne tres bien mais le souci c que l'eau est trop chaude... j'ai demonté le capot de protection afin de regler le thermostat mais je ne le trouve pas.... en fait il y a une carte electronique et je distingue bien la resistance chauffante mais pas de thermiostat ... qqun peut il m'indiquer s'il ya une procedure speciale pour regler la chauffe... merci a tous les collaborateurs de ce forum...
    invite32ba85e8
    Re : reglage thermostat Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    dans ce cas une ou plusieur photo serrai tres utile
    invite728b013d
    Je n'ai pas trouvé de notice sur le site De Dietriech, seul une vue éclaté et l'indication : thermostat électronique réglable de 45 à 65°C., j'en déduis qu'un potentiomètre doit se trouver sur la platine.
    As-tu pensé à poser un mitigeur à la sortie du chauffe-eau afin d'abaisser la température de service sans diminuer le volume d'eau chaude.
    Marc.
    invite03c5e9ab
    je prefere regler directement la temperature aux alentours de 60°C car en meme temps je limite la formaion de calcaire a l'interieur de la cuve donc je prefere essayer de mettre la main sur le thermostat..
    invite728b013d
    Je respecte ton choix, mais 60°C. est une température encore très élevée capable d'occasionner de graves brûlures, pour le tartre dans un cumulus, à moins de te trouver dans une région à titre hydrotimètrique élevé, enlever les boues restées en fond de ballon est une opération facile à réaliser.
    Bon dimanche,
    Marc.
  1. [Thermique] carte ACI dietrich
    Par invite639a51b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 17h47
  2. [Divers] pb thermostat cumulus
    Par invite7c173563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 16h28
  3. [Thermique] Fuite au niveau du thermostat de mon cumulus
    Par invite22f50be9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 20h11
  4. Panne Cumulus De Dietrich Systeme ACI
    Par invite9266b83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 16h48
  5. thermostat du cumulus déclenche
    Par invite8661c36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 21h24
