Réfrigérateur Indésit RG2450W : ne fait pas de froid !
Vue hybride
11/11/2009, 15h59
#1
invite4f0bccbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Bonjours, j'ai un frigo indesit RG2450W qui ne refroidit plus mais le congélateur fonctionne correctement je pense au thermostat mais je n'en suis pas sur si vous pouvez m'aider !!
11/11/2009, 17h20
#2
bret35
Re : frigo
votre compresseur tourne t-il sans s'arreter???
si c'est le cas c'est un probleme de gaz
a+ bret35
11/11/2009, 18h05
#3
invite4f0bccbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : frigo
Envoyé par bret35
a+ bret35
oui il me semble mais quand j'écoute deriere j'entend comme de l'eau qui coule et le compresseur est froid !!
11/11/2009, 18h08
#4
bret35
Re : frigo
re
si vous entendez comme de l'eau c'est que votre compresseur tourne mais votre compresseur ne devrait pas etre froid???????
a+ bret35
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/11/2009, 22h24
#5
invite4f0bccbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : frigo
Envoyé par bret35
re
a+ bret35
j'ai essayé ce soir de le faire fonctionner le congélateur gèle mais toujours rien au niveau du réfrigérateur, le compresseur marche sans arrêt. je pense au thermostat c'est un électrique !!
11/11/2009, 22h44
#6
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : frigo
Si le compresseur est froid, il est simplement en train, de se vider de son frigorigène, la température d'évaporation devient très basse (ce qui explique la température du compartiment congélateur), bientôt le compresseur tournera sans fluide, plus de froid du tout. Je crains qu'il faille chercher son successeur, les fuites sont rarement visibles.
Note : un compresseur doit avoir le bas de la cloche froid ou tiède, le sommet doit être chaud à très chaud c'est a l'état gazeux que le fluide passe dans le compresseur ce qui explique ce passage à haute température.
Marc.
11/11/2009, 22h51
#7
invite4f0bccbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : frigo
Envoyé par Cram 64
Marc.
Le compresseur doit chauffer combien de temps après avoir branché le frigo ??
11/11/2009, 22h56
#8
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : frigo
Tu ne dois pas pouvoir trnir les doigts sur le petit tube Hp (haute pression= qui va vers la grille d'échange, qui est le condenseur fait passer les gaz chauds à l'état liquide.
Marc.
11/11/2009, 22h59
#9
invite4f0bccbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : frigo
j' essayerai demain et je vous contacterai merci
11/11/2009, 23h20
#10
invite5b171819
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Réfrigérateur Indésit RG2450W : ne fait pas de froid !
Envoyé par julien65
Un compresseur de frigo cela marche comme une pompe à vélo et cela doit chauffer !T° jusqu'a 85°c !mais il faut un fluide qu'on peut appeler caloporteur.Ce fluide puie la chaleur dans le frigo lorsq'uil est détendu,et l'évacue par le condenseur(grille arrière)lorsqu'il est compressé.Donc,si votre combiné a 2 compresseurs (1 congel et 1 frigo)c'est sans doute que le frigo a perdu son gaz.Seul un frigoriste pourra en remettre si c'est possible!!!!
12/11/2009, 15h04
#11
invite4f0bccbe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Bonjours, le compresseur chauffe 40min après l'avoir branché le haut du compresseur est tiède et le bas est chaud limite bouillant !!
