[Blanc] Réfrigérateur Indésit RA27IX : fait trop de froid !
    invite6ef1a17a
    Bonjour à tous !
    J'ai un gros soucis avec mon réfrigérateur Indésit RA27IX, il fait trop de froid...les aliments gèlent à l'intérieur, il tourne en permanence, des fois se calme, lorsque je joue sur le potentiomètre, on entend bien le contact.... il a déjà été dégivré totalement, et j'ai déjà vaporisé du nettoyant contact au niveau du relais... il a bien fonctionné pendant deux semaines...mais voilà qu'il recommence à fonctionner en permanence. Alors comme je suis loin d'être un expert, j'ai besoin de votre aide (est-ce le thermostat ou un problème sur le circuit gaz???) merci d'avance à tous !!!
    invite290c5bdc
    Si le fait d'avoir pulverisé du nettoyant contact a resolu le probleme pendant deux semaine, il y a de forte chance que le probleme vienne de lui.
    Cdt
    invitef80bfdd5
    ce n'est pas un problème de gaz mais de thermostat et si le fait d'asperge le relais a permis un répit de 15 jours il serait de bon aloi de changer ce relais par un neuf , celui ci étant fortement sollicité a longueur de temps
    invite6ef1a17a
    Re : Réfrigérateur Indésit RA27IX : fait trop de froid !
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    j'ai déjà noté la référence au cas ou...le soucis c'est qu je en sais pas ou commander est ce moins cher en ligne ou bien directement chez un revendeur ?? quelqu'un aurait il une idée...à titre d'info ajourd'hui...j'ai légèrement taquiné le relais et il s'est bien décollé et a donc arreté le moteur....je pense essayer de le nettoyer à nouveau mais en profondeur cette fois ci...et s'il ne veut rien savoir j'en commanderais un tout neuf. Une petite idée de prix ? merci @ vous deux ! pour vos réponses rapides également.
    ps: pour michelduc le frigot a bientôt trois ans maintenant .
    invite6ef1a17a
    Bonjour à tous !
    mon frigot refait des siennes hélàs malgré le nettoyage au spraie diélectrique du relais... mauvais contacts toujours présents, je pense remplacer le thermostat, est-ce que quelqu'un aurait un site web pour commander ce thermostat svp ? merci d'avance @ tous !
    ptigui29
    je vous conseillerai de passer par un revendeur local (très souvent moins cher que sur le net),il y a plusieurs versions de thermostats montés sur cet appareil.
    Mais vous notez que vous avez aspergé un relais,lequel?
    invite6ef1a17a
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjour ptigui29,
    en effet j'ai vaporisé du spray diélectrique sur le relais qui se trouve juste derrière la molette de réglage du thermostat... et merci pour votre réponse.
    ps: un revendeur local ? suis perdu là .... lol dsl.
    invitef80bfdd5
    apes consultation du modèle , il s'agit a voir d'un thermostat classique sans relais .il serait donc bon de donner le numéro d'identificaton de l'appareil commencant par 472885......ou 814019.........ceci facon a ne pas mal vous orienter
    invite6ef1a17a
    Bonjour MichelDuc !
    J'ai la référence relevée sur le thermostat du frigo qui est EN60730/2-9....25T65 cela est ce suffisant pour commander et ou puis je commander cette pièce ? merci d'avance !
    invite6ef1a17a
    Help Help !!!!
    invite290c5bdc
    As tu essayé de taper la ref de ton TH sur le net ?????
    C'est fou ce que GOOGLE peut faire.
    Cdt
    invite5b71786c
    bonjour, je ne comprends pas de quel relais vous parlez, etant donné que votre réfrigérateur est avec un thermostat mécanique !!!
    invite290c5bdc
    Bonjour la sudiste,
    En fait le relais c'est le TH.
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Bonjour la sudiste,
    d'accord .... je croyais qu il parlait d un relais de carte electronique.... !!! bon la reference c est C00064591 ou C00058793 suivant que vous prenez un danfoss ou un ranco !! enfin la marque du thermostat n a pas trop d importance !!!
    invite290c5bdc
    Que veux tu on peut pas tous etre des pros
    invite5b71786c
    c'est vrai ... je suis d accord !!
    invite6ef1a17a
    Merci les GENS !!!! pour toutes ces réponses !
    j'espère que çà provient bien de lui car lorsque par ex:
    il est réglé sur 1,5 le compresseur se met en route et refroidit....
    il ne coupe pas le compresseur...
    et si je règle le TH en foraçant un peu sur le bouton il coupe à 2,5.....
    vous pensez vraiment que çà vient de lui ? sinon je commande et je le remplace merci @ tous !!!!!!!!!!
    invite290c5bdc
    Aller vas y lance toi puisqu'o, te le dit !!!!
    invite6ef1a17a
    Bonjour MichelDuc voici le numéro d'identification de l'appareil
    ===> 81401920001
    merci d'avance.
    invite6ef1a17a
    Citation Envoyé par meninbike Voir le message
    ===> 81401920001
    merci d'avance.
    J'ai trouvé celui là sur ce site ! qu'en pensez vous (c'est le seul que j'ai trouvé !!!)
    voici le lien:
    http://shop.euras.com/geraetesuche_l...0&login=700475
  1. [Blanc] Réfrigérateur qui fait trop de froid
    Par invitecd431a79 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2009, 22h30
  2. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool fait trop de froid[résolu par échange]
    Par invite7411ac64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 16h55
  3. [Blanc] Réfrigérateur Fagor fait trop de froid : conseils
    Par tofclaire dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/03/2008, 11h33
  4. Mon réfrigérateur fait trop de froid (Pb de Thermostat ??!!)
    Par invitefcacba31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 06/04/2007, 21h23
  5. Réfrigérateur qui fait trop de froid
    Par invite3019c8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 12h49
