[Blanc] Réfrigérateur qui fait trop de froid
    invitecd431a79
    Tout d'abord bonjour à tous.
    Bon je sais que ce sujet a été abordé plusieurs fois mais j'aurai quand même besoin d'avis concernat mon problème.
    Je possède donc un réfrigérateur Arthur Martin, modèle ARC 7441, 1 porte avec Frezer.
    Le problème est qu'il fait beaucoup trop de froid (-2°C dans le frigo, -38°C dans le frezer). Le thermostat est sur position 1.
    * Le compresseur ne s'arrete jamais
    * Il y a une importante épaisseur de glace sur la paroie du fond. Elle est très épaisse en haut et va en diminuant vers le bas du frigo.
    Je pense vous avoir donné tous les symptomes que je connaisse.
    En fait j'aurai voulu savoir ce que vous en pensez, si ça vient du gaz, ou plutot du thermostat, ou encore autre chose ...
    Merci d'avance pour vos réponse.
    ledabe
    Re : Réfrigérateur qui fait trop de froid
    La sonde du thermostat et elle bien dans son emplacement
    invitecd431a79
    Oui la sonde est bien au bon endroit. Elle est fixé au milieu de la paroie du fond.
    PEPIN45
    certainement le thermostat hs
    invitecd431a79
    Cela ne peut-il pas venir d'un problème du circuit ?
    ledabe
    suite
    Salut Pascal
    Pour la sonde y a t'il une formation de givre à cette endroit précis ?
    Faite le test de l'éponge humide à cette endroit si l'éponge colle sur la paroie c'est bon
    si ça ne colle pas c'est mauvais présage.
    invitecd431a79
    En fait il y a beaucoup de glace en haut de la paroie et plus on descend vers la sonde et moins il y en a.
    ledabe
    ok
    Si pas de formation de glace à l'endroit du bulbe
    Alors le diagnostic fuite de gaz Frigo HS
    PEPIN45
    re
    salut martial
    oui pour le givre ,mais le thermostat ne devrais pas permettre de descendre ci bas
    invitecd431a79
    Voici une photo de la sonde
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
    Et je vais de ce pas faire le test de l'éponge.
    ledabe
    suite
    Tu à raison pascal mais je pense que la lecture du thermomètre n'est pas bonne un frezer ne descend jamais si bas.
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Voici le lien qui vous permettra de poster les pièces jointes:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitecd431a79
    Désolé pour la photo.
    J'ai fait le test de l'eponge, et elle colle un peu mais sans plus.
    http://forums.futura-sciences.com/me...e-arc-7441.jpg
    Pour la temperature j'en suis presque sur mais je vais quand même vérifier.
    invitecd431a79
    Je viens de regarder à nouveau et je suis à -32°C dans le frezer et -3°C dans le frigo. Je precise que j'ai vérifier que le thermometre soit ok.
    PEPIN45
    re
    moi je pense plutot a un problème de thermotat
    je le changerais
    ledabe
    bien****
    il va passer en mode congélation, cela va vous faire un congel
    (je plaisante bien sur)
    Comme le dit Pascal commencer par changer le thermostat c'est pas bien chère sur ce modèle
    après vous serais fixer
    Dernière modification par ledabe ; 16/02/2009 à 21h44.
    invitecd431a79
    Merci à tous pour vos conseil, je vais commencer par changer le thermostat et je vous tiens au courant pour la suite.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool fait trop de froid[résolu par échange]
    Par invite7411ac64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 16h55
  2. [Blanc] Réfrigérateur Fagor fait trop de froid : conseils
    Par tofclaire dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/03/2008, 11h33
  3. Mon réfrigérateur fait trop de froid (Pb de Thermostat ??!!)
    Par invitefcacba31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 06/04/2007, 21h23
  4. frigo qui fait trop de froid
    Par invite4929cea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h22
  5. Réfrigérateur qui fait trop de froid
    Par invite3019c8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 12h49
