[Thermique] Problème température Chauffe-eau
    invite0e61a9af
    Je voudrais baisser la température de mon chauffe-eau car l'eau est trop chaude,( et il y a pas mal d'eau qui s'évacue par le groupe de sécurité dès qu'il est en chauffe).
    Après avoir démonté le cache, je ne comprend pas comment faire pour baisser la température !
    C'est un chauffe-eau horizontal 100L marque Delta.
    il y a une céramique avec des trous numérotés de 1 à 6, puis 2 petits cables passant dans des trous de la céramique.
    La céramique est tenu par un crochet vissé sur le chauffe-eau.
    Merci pour votre aide, car je n'ai pas la doc du chauffe-eau ...
    Francois.
    Re : Problème température Chauffe-eau
    Bonjour francois99 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par francois99 Voir le message
    ... il y a une céramique avec des trous numérotés de 1 à 6, puis 2 petits cables passant dans des trous de la céramique ...
    Je ne "vois" pas très bien ta description
    Peux-tu joindre une photo, qui vaut mieux qu'un long discours?
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    golfo57
    Comme l'a dit gienas, une photo serait la bienvenue. la céramique dont tu parles serait la résistance stéatite, mais les 2 fils qui entrent dans celle-ci, ils viennent pas d'un autre boîtier (thermostat) et c'est sur lui que tu dois agir.
    invite0e61a9af
    Merci pour vos réponses rapide.
    Ne pouvant faire de photo dans les jours qui viennent, j'ai tenté de vous décrire cela dans un dessin ....
    Je n'ai pas d'autres boitiers accessible .
    Il y a l'arrivée du 220V et ensuite cette céramique qui bouge un peu mais tenue par un crochet comme sur le dessin joint.
    J'espère que cela pourra aider ....
    ... j'ai tenté de vous décrire cela dans un dessin ...
    Cela ne remplace pas une photo
    Je vois 4 fils, alors que 3 seulement sont nécessaires:
    1- la phase;
    2- le neutre, qui forment, à eux deux, l'alimentation;
    3- la terre, pour la protection, obligatoire.
    Du coup, où vont les fils que tu vois?
    N'y a-t-il pas quelque chose d'apparent dans ce qui semble être un trou central?
    Si tes fils "entrent" dans des trous, y a-t-il des vis de serrage de ces fils? Si la réponse est non, c'est que ce n'est qu'un capot, à enlever, pour accéder aux entrailles.
    invite0e61a9af
    En fait les cable qui rentrent dans les trous, ne sont pas des cables électrique, mais des cables type acier qui sont vissés entre-eux....
    Les cables électiques sont sur une patine de fixation juste à coté, mais sur laquelle il n'y a pas de réglage de thermostat....
    Est-il possible qu'il n'y ai pas de réglage de T° possible ?
    Savez-vous où est-il possible de trouver des doc , pour chauffe-eau marque delta ?
    Francois
    joh93
    Bonjour, ton explication me fait peur a vrai dire.On dirait qu'il n'y a pas de thermostat.
    Essayes absolument de nous faire une photo parce que la c'est dangereux si il n'y as pas de thermostat !
    Ce qui pourrait expliquer que ton eau est tres tres chaude.
    ... Il y a l'arrivée du 220V et ensuite cette céramique qui bouge un peu mais tenue par un crochet comme sur le dessin joint ...
    Tu ne dis pas où arrive le secteur 230V. Il me semble que c'est par là qu'il faudrait chercher.
    ... En fait les cable qui rentrent dans les trous, ne sont pas des cables électrique, mais des cables type acier qui sont vissés entre-eux ...
    Probablement de quoi tirer le crps de la résistance, si c'est bien d'elle qu'il s'agit. Mais reste le mystère du raccordement de celle-ci sur le secteur.
    Citation Envoyé par joh93
    ... ton explication me fait peur a vrai dire.On dirait qu'il n'y a pas de thermostat ...
    Je n'y crois pas trop, car alors, l'eau devrait vaporiser ou la sécurité fonctionner. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un appareil déjà ancien, qui a bien fonctionné longtemps, et/ou si c'est une panne/désagrément subit. Ces informations pourraient être précieuses pour aiguiller les hypothèses.
    invite0e61a9af
    Le chauffe-eau a été installé il y a seulement quelques mois, mais apparemment il n'avait jamais fonctionnédans l'appartement.
    Ce WE en faisant des travaux de rénovation, j'ai vu que lorsque le chauffe-eau monte en température, il y a comme des petits jets d'eau qui sortent par groupe sécurité.
    Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai démonté le tuyau de vidange .
    Je vais essayer de contacter l'installateur, car je n'arrive pas à trouver de doc pour ce modèle (Marque Delta , 100L Horizontal)
    Merci.
    joh93
    Mais tu n'as pas d'appareil photo ou de telephone portable avec fonction photo??
    invite0e61a9af
    Si j'ai un appareil photo..., mais je suis en déplacement ...
    invite0e61a9af
    J'ai trouvé le thermostat sur le chauffe-eau
    En fait il est en dessus du connecteur électrique. Il faut dévisser le connecteur et ensuite on peut régler la température.
    Il était à fond, j'ai donc baissé à environ 50°
    Bonsoir francois99 et tout le groupe
    ... Il était à fond, j'ai donc baissé à environ 50°
    Il faut attendre quelques jours pour savoir si tout se passe comme prévu. Viens nous le confirmer, pour fermer le fil comme résolu.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : comment régler la température. [résolu]
    Par invitefefc9b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h25
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : comment régler la température de l'eau.
    Par invite3a7c99a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 15h40
  3. [Thermique] Reglage Temperature Chauffe Eau Electrique?
    Par airone29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 17h21
  4. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par invite079041a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h04
  5. [Thermique] réglage de la temperature de l'eau sur un chauffe-eau thermor horizontal 100l
    Par invitea6c03f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h29
