[Blanc] bruit tambour machine miele
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    chst
    j'ai une machine MIELE w800 Spéciale de 1995 qui à très bien fonctionnée depuis à part la durite de bac c'est le seul problème que j'ai eu mais ma machine fait aujourd'hui un bruit lorsque le tambour tourne (plus il tourne vite plus il fait de bruit) j'ai ouvert la façade avant et j'ai trouvé une sorte d' eau rouillée sèche en dessous au fond, je suppose que c'est le pallier ainsi que les joints, est ce bien cela? et est il possible de réparer
    PEPIN45
    Re : bruit tambour machine miele
    regarder à l'arrière en démontant la tole,vous verrez l'état du roulement
    ptigui29
    il est possible de réparer,il faudra sortir la cuve du châssis,un palan serait l'idéal pour la sortir.Il existe un kit de réparation de palier référence 3589003 pour 150€ environ
    chst
    merci pour votre réponse rapide, vaut -il mieux réparer ou racheté une autre machine? (des collègues m'ont dit laisse la mourrir et quand elle ne marchera plus tu en rachetes une, apparament c'est un gros travail à changer).
    ledabe
    Certes gros travail en main d'oeuvre , mais cette machine une fois
    réparer c'est reparti pour 10ans et plus la w-800 est une bonne machine .
    Perso je conseille la réparation.
    une machine équivalente compter 800 €uros
    voici ce kit
    ledabe
    remise de la vue trop petite.
    chst
    j'ai ouvert la machine ce week end effectivement il y a des coulures d'eau au niveau de la sortie de l'axe du tambour à l'arrière, en même temps j'ai inspecté le reste :
    il y a des coulures de graisse sur les amortisseurs faut il les changer ou cela est normale est c'est des amortisseurs a ressorts,pendant que j'ai ouvert la machine faut il changer la courroie
    Merci d'avance.
    chst
    j'ai acheté les pièces sur internet en attente, ce week end je vais chercher un palan deux étais et je mettrai les photos des travaux à la fin du week end suivant (dans 10 jours)ou j'irai acheté une autre machine !
    Suite au prochain épisode.
    chst
    j'ai recu les piéces j'attaque demain la machine
    à suivre!
    bonsoir,
    pensez a prendre des photos durant vos différentes étapes ,
    les pros du forum en cas de besoin pourront mieux vous aider
    chst
    Le travail à commencé samedi matin, démontage des durites, cables divers puis le tambour ainsi que le moteur montés au palan voir photo ci joint
    chst
    démontage du croisillon,un peu compliqué de sortir les roulements mais enfin c'est fait et le croisillon est remonté
    chst
    de plus j'ai changé les charbons ainsi que la courroie je remonte le tout demain ou lundi am en fonction de mes autres occupations.
    affaire à suivre.
    invite32acbc3b
    bonsoir,avez vous nettoyez l axe du tambour en changeant le joint spire ainsi que la bague?cdt florian
    chst
    axe nettoyé à la toile le tout monté avec le kit miele (graisse huile vis roulements joints bague).quand meme un gros travail.
    chst
    j'ai oublié de vous mettre une photo avec le croisillon demonté ainsi que les roulements, la deuxiéme photo il me reste à remettre l'ensemble dans la carcasse mais çà sera pour demain, maintenant préparation de la déco de noel.
    invite32acbc3b
    c est trés bien =), le plus gros est fait,il reste plus qu à tout remonter dans la machine mais sa n'est pas trés long,bon courage !
    chst
    Bonsoir à tous, je vous mets ci joint la doc Miele^pour le changement des paliers la vue éclatée et le descriptif pour faire l'opération.
    D'après la doc pour les machines Miele série 700, 800 et 900 si ça peut servir à quelqu'un!
    chst
    Voila les piéces que j'ai changé
    La machine est remontée et je teste mon premier lavage (avec les tapis des chiens), je reviens lorsque ma machine à fini!
    re,
    juste une réserve de ma part,
    la machine est surmontée d'un sèche linge non fixé il me semble,
    mettre des tapis de chien pour test,
    je vous suggère d'être a coté lors de l'essorage,
    sinon vous risquez d'avoir une mauvaise surprise
    chst
    effectivement gros soucis: à l'essorage à vide tout va bien et lorsque je charge la machine on dirai que ça force, il y a t il un truc pour bien aligné le croisillon?
    re,
    pas a ce qu'il me semble me souvenir,
    perso je faisais allusion au balourd que provoque ce type de charge,
    (qui secoue la machine et risque de faire tomber le sèche linge)
    chst
    j'ai refai l'essai j'ai bien l'impression que j'ai mal remonté les roulements car le bruit vient de la. je suis décourragé car j'ai l'impression que c'est bon à refaire
    invite32acbc3b
    bonsoir,éssayez avec une léssive normal en selectionnant une vitesse d'essorage maximum ,de préférence faites un lavage avec du linge dans le tambour en répartissant bien la charge,selectionnez blanc/couleurs 60 !et vous verrez ,c'est peu etre une mauvaise répartission du linge!et surtout ne vous découragez pas!cdt florian
    chst
    j'ai essayé sans linge mais avec de l'eau on diriat qu'il y a un gratton quand le tambour tourne (impression d'un bruit de roulement).
    A l'essorage ça tourne correctement j' ai l'impression dès qu'il y a quelque chose dedant ça ne va plus.
    Faut t il que je redemonte ou que j'aille me racheté une machine ?
    A suivre!
    invite32acbc3b
    avez vous changez les charbons ? vous l'avez indiquez me semble t'il!cdt florian
    chst
    oui effectivement j'ai bien changé les charbons ainsi que la courroie, j'ai mème essayé de remetrre la vieille c' est idem.
    chst
    Vu le bruit que ça fait je pense aux roulements peut étre que le croisillon n'est pas monté bien perpendiculairement .d'ou un frottement du tambour et la cuve en charge.
    invite32acbc3b
    et vos ressort,sont bien remonté ? les amortisseurs n'ont pas de jeu,les vis ont bien été resséré ???
    chst
    Bonjour à tous.
    Les vis serrées, pour les ressorts j'avais marqué leurs emplacements donc ils sont de nouveau au méme endroit .
    Par contre pour les amortisseurs j'ai l'impression qu'ils un fonctionnement comme une pompe à vélo (l'axe central reste dans la position ou on le laisse) et pas comme les hayons de coffre des voitures (ou l'axe central ressort toujours)
    D'autre part j'ai trouvé de la graisse au niveau bas des amortisseurs est ce normal ou pas?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] Tambour LV Candy fait du bruit
    Par dn71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 22h52
  2. [Blanc] Frottement tambour et bruit à l'essorage
    Par clang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 17h28
  3. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  4. bruit au tambour d'une ariston
    Par invite6fa62a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 01h18
  5. [Blanc] bruit de frottement dans le tambour de ma machine a laver[résolu]
    Par stefdes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 18h20
