[Blanc] bruit de frottement dans le tambour de ma machine a laver[résolu]
    stefdes
    Angry bruit de frottement dans le tambour de ma machine a laver[résolu]
    apres avoir fait une machine, lors de l'essorage j'ai entendu un bruit de frottement entre le tambour et la cuve
    j'ai essaye de voir en ecartant le caoutchouc du hublot on ne vois pas grand chose
    j'ai essaye par l'arriere mais pas beaucoup d'ouverture , meme par l'evacuation c'est pas terrible
    j'ai vu qu'il y avait des specialistes sur le forum , et qu'ils me conseillerons et pourrons me dire s'il sagit d'un objet ou d'une piece de la machine ainsi que la facon d'y voir plus clair
    il sagit d'une CANDY TURBO 8 qui fait seche linge par condensation
    merci a tous
    stef
    Dernière modification par stefdes ; 02/08/2005 à 11h40.
    invite1135230b
    Re : bruit de frottement dans le tambour de ma machine a laver
    si votre llinge ne faisait aucun bruit particulier avant ce jour en rotation il y a de forte chance pour que ce soit un objet metallique (souvent baleine de s george)qui soit passé entre cuve tambour pour l'extraire demontage filtre depompe, demontage durit de fond de cuve ,et résistance en dernier ressort
    bonne pêche amicalement mic33
    salut mic33
    moi je les appelles pas george mais des roberts hi!!!!
    invite1135230b
    Salut richard31,
    cela vient certainement de ce que tu pêche au gros.
    Amicalement mic33
    stefdes
    Citation Envoyé par mic33
    BONJOUR
    comment demonter la resistance
    j'ai reussi a enlever l'ecrou qui la retieent et elle coulisse un peu dans
    le caoutchouc
    je suppose qu'il faut l'enlever , ce caoutchouc , mais COMMENT ??
    re:
    la difficulté est connue de fait mic33 vous l'a préconisée en dernier cela en était la cause
    le plus simple est la durite cuve pompe moins accessible mais moins de risque de détérioration l'avez vous fait ? si ce n'est pas le cas faites le sinon je rentrerait dans les détails pour la résistance
    stefdes
    Citation Envoyé par richard 31
    re:
    j'ai fait la durite d'evacuation , d'ailleur j'y ai trouve une baleins de s.g.
    mais ca n'est pas la bonne car toujours ce bruit,mais j'ai simplement enleve le tuyau branche sur cette durite et essaye d'y glisser un doigt [humm !!] car la durite est emmanche sur la cuve avec une sorte de colle ou pate d'etancheite et je n'ose pas l'enlever a ce niveau de peur de ne plus avoir l'etancheite,mais s'il le faut.
    quand a la resistance elle est fixee par un ecrou entre les 2 tiges de la resistance, lorsque j'enleve l'ecrou elles glissent un peu dans le caoutchouc et le caoutchouc tient bien dans la cuve
    merci d'avance
    invite1135230b
    il vous reste à extraire la rèsistance. Revissez l'ecrou sur la tige filetée bien sur sans le serrer et faites jouer le joint dans son logement quitte à faire légèrement levier sur celui ci depuis la cuve il y n'y à aucun risque au remontage si vous le faites avec precaution
    a+ cordialement mic33
    stefdes
    j'ai bien essaye meme en faisant levier avec un tourne vis
    le joint ne bouge pas
    ya t il quelques chose d autre a tenter
    re:
    en fait toute la difficulté est la après remise en place de la plaquette et de l'écrou non serré il faut faire levier sur cette plaquette avec un ou 2 tournevis pour sortir la résistance le joint s'est déformé au fil du temps et le rend difficile a sortir mais pas le choix on s'y emm.... mais on ne peut faire autrement
    stefdes
    Talking Re : bruit de frottement dans le tambour de ma machine a laver
    re:
    CA Y EST le coupable est recupere
    pas une baleine mais une attache de bretelle d'une salopette enfant
    je ne sais pas comment elle est allee la
    je ne suis pas passe par la resistance pas moyen de l'enlever
    j'ai enleve la durite d'evacuation et je suis alle a la peche avec un fil de fer
    j'ai remis la durite mais il y a une pate genre chewing gum pour l'etancheite, faut il mettre quelque chose ,si oui : quoi ? car il y le moteur juste en dessous [ bien conçu ]
    encore merci
    Thumbs up Re : bruit de frottement dans le tambour de ma machine a laver
    re:
    bravo mon cher vous avez fait le plus dur
    pour la durite posez un film de colle néoprène mettez la en place patientez une journée et vous pourrez avoir a nouveau du linge tout beau et tout propre c'est maman qui va être contente
    stefdes
    re:
    un grand merci a tous
    a bientot
  1. [Blanc] Identification piece bruit tambour machine a laver[résolu]
    Par benja.min47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2016, 21h54
  2. [Blanc] bruit tambour machine à laver candy
    Par invitee9a0cadc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2015, 14h24
  3. [Blanc] Frottement tambour machine à laver
    Par Rémi1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2010, 14h25
  4. [Blanc] bruit tambour machine a laver
    Par invite4b738c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 20h06
  5. [Blanc] Bruit cognement tambour machine à laver
    Par invite620b16dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 08h57
