[Blanc] Frottement tambour machine à laver
    Rémi1
    Cool Frottement tambour machine à laver
    J'ai un souci de frottement sur ma machine à laver.
    D'après ce que j'ai compris il faut démonter la pompe, sinon la résistance, pour récupérer l'élément (pièce, attache soutien gorge...).
    J'ai démonté ce que je pensais être la pompe mais derrière cette pièce il n'y a qu'un petit trou.
    Pour la résistance je ne sais pas où la trouver (et pourtant c'est pas bien grand une machine).
    Voici quelques liens vers mes photos :
    Références de l'appareil:
    Marques sur le tambour :
    Coté 1:
    Coté 2:
    dessous :
    Voilà, je ne sais pas par quel "bout" commencer à démonter. Car à mon avis il faut désolidariser le bac en plastique, mais quelles précautions prendre? Faut-il le démonter de haut en bas ou dévisser du milieu ?
    S'il faut démonter pompe ou résistance : où se trouvent ces pièces, et quelles précautions prendre ?
    Merci.
    Les photos provenant d'hébergeurs ne sont pas autorisées sur le site, suivre la procédure décrite sur le lien suivant :
    http://www.netimago.com/images/WxVuQPfcSvHdoU3.jpg
    Pour la modération, Cram 64.
    Re : Frottement tambour machine à laver
    la résistance est coté 2 alimentée par un fil jaune et un fil rouge
    remarquez un écrou de 10 au centre avec le fil de masse (vert jaune)
    mais ce n'est pas la manip a effectuer ,
    il y a beaucoup plus simple et nettement moins risqué,
    de plus la notice en parle
    a l'opposé des trappes est placé une aube soit fixée par une vis torx inox de 20 soit juste clipsée la déclipser latéralement pour que cette aube tombe dans le tambour ensuite rotation trappe en haut vous les ouvrez dégagez l'aube et au travers du regard ainsi crée vous retirez l'objet litigieux
    Rémi1
    Effectivement !
    Un éclair de génie m'est venu pendant le diner ! Wouw ! d'un coup j'ai retrouvé mon cerveau, après pas mal de temps passé à essayer de passer par les cotés ou le dessous.
    Y'avait qu'à déclippser, et c'était bien une baleine.
  1. [Blanc] tambour de machine à laver
    Par invite10e4cb39 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/04/2009, 23h44
  2. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  3. frottement dans la machine à laver
    Par invite25d1435d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 09h07
  4. [Blanc] bruit de frottement dans le tambour de ma machine a laver[résolu]
    Par stefdes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 18h20
  5. tambour machine a laver
    Par invite07dd4d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2004, 19h55
