[Blanc] Frigo Brandt Apollo HS (compresseur chaud)
    invite2f92566b
    Question Frigo Brandt Apollo HS (compresseur chaud)
    Depuis quelques jours, le compartiment frigo de mon combi Brandt Apollo ne fait plus de froid. Je précise que c'est un bi-compresseurs (donc 2 compresseurs, 1 pour le frigo et 1 pour le congélateur) et que le congélateur, lui, fonctionne bien.
    Voici ce que j'ai pu constater :
    - A la mise en route du frigo depuis le bouton de thermostat (ou la prise electrique) , j'ai de la lumière à l'intérieur du frigo et sur les témoins du bandeau thermostat , je perçois bien de lègères vibrations avec la main sur le capot du compresseur, mais aucun bruit de mise en service de celui-ci. En attendant quelques minutes, le compresseur devient très chaud (voir brulant) mais le frigo ne fait toujours pas de froid ....
    Je précise que ces observations ont été faite après un arrêt du frigo de 24 h et que cela n'a rien changé au problème initial.
    Avez-vous une idée de diagnostic/dépannage ?
    Merci d'avance.
    invite2f92566b
    Re : Frigo Brandt Apollo HS (compresseur chaud)
    Re-bonjour,
    J'ai oublié de vous préciser, si c'est utile, que le frigo fonctionne dans une pièce chauffée à 21 °C en permanence ....
    Voilà, si quelqu'un a une idée ....
    Merci.
    ptigui29
    le compresseur doit être bloqué ,pas d'autre solution que de la faire changer par un frigoriste agréé et celà devrait vous couter 300/350€
    invite2f92566b
    Bonjour et merci de votre réponse ....
    Si le compresseur est bloqué, pourquoi celui-ci ne déclenche-t-il pas par le klixon ??? Car je n'entends aucun bruit à la mise en service.
    J'en profite pour continuer mes investigations :
    - j'ai testé le "klixon" Danfoss 230 V 25 ohm, il semble bon puisqu'il est passant à l'ohmètre (résistance nulle).
    - j'ai testé à l'ohmètre les 3 broches sortant du compresseur, cela donne des valeurs de résistances entre 15 et 20 ohm. Je suppose donc que les enroulements sont bons ...
    Si quelqu'un à une idée ?
    ou voyez vous un klixon sur un compresseur Danfoss???
    il n'y a que le relais de visible ce qui est la caractéristique spécifique a Danfoss le thermique de protection chez Danfoss est interne au compresseur
    donc pour le contrôler (pas simple il faut aller vite,c'est sur les enroulements a chaud qu'il faut l'effectuer)
    mais au vu de votre descriptif même avis que ptigui 29
    invite2f92566b
    Alors c'est le relais que j'ai dû contrôler ... est-il normal qu'il soit passant ?
    Pour débloquer le compresseur reste-t-il la méthode du coup de pied ???
    re, le coup de pied est effectivement la dernière chance (a effectuer compresseur froid ) si cela débloque le compresseur,
    le relais sera a remplacer
    invite2f92566b
    Bonjour, et merci de votre réponse rapide ...
    Est-ce possible dans mon cas que seul le relais soit défaillant et que son remplacement solde le problème ?
    re,
    le coup de pied y répondra
    invite2f92566b
    Je viens de tester la méthode du coup de pied .... sans résultat ...
    Que me reste-t-il à part les yeux pour pleurer ???
    invite2f92566b
    Existe t-il une méthode fiable pour tester le relais de démarrage ???
    Merci de votre réponse
  1. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
  2. [Blanc] frigo apollo brandt
    Par inviteb0ff6d47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h46
  3. [Blanc] frigo FAR ne fait plus de froid - compresseur chaud
    Par invitebe91c7cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 07h56
  4. frigo brandt apollo
    Par invite8109d588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 15h17
  5. Combi Frigo/congel Brandt Apollo en panne
    Par invite35b91b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 19h10
