[Blanc] panne microonde whirlpool
    invite3e4bbebc
    bonjour à tous,
    J'ai un microonde whirlpool JT368 depuis 13 mois.(1 mois APRES la garantie ...)
    je précise que je suis électronicien pour les collègues qui vont m'aider
    Les fonctions non microonde fonctionnent normalement (grill, four plateau etc)
    en mo pas de chauffe
    au démontage, visuellement ou olfactivement rien d'anormal
    les aimants du magnétron ne sont pas fêlés
    au contrôleur le condo n'est pas en cc
    la diode est ouverte dans les deux sens donc hs je suppose si ce type de diode avec lesquelles je ne suis pas familier se vérifie avec un contrôleur habituel?
    marquage diode: CL04 HRG806
    je suppose qu'on peut mettre une autre référence (dans le bon sens...)
    merci d'avance
    renaud
    invitef80bfdd5
    Re : panne microonde whirlpool
    la diode est un modèle cascade on ne peut donc la vérifier avec un simple multimètre mais avec une tension d'au moins 8 a 10v . il faut donc tester cette diode . ce qu'il faut aussi voir c'est si le primaire recoit bien le 220v (gros transfo). voir aussi si les 2 fusibles sont en état
    invite3e4bbebc
    Merci de votre réponse Michelduc.
    En mode microonde le primaire du transfo est bien alimenté.
    La diode est bonne.
    Il n'y a pas de fusibles sur le secondaire HT.
    Est-il fréquent qu'un magnetron de 1 an soit en panne?
    Prochaine piste: mesurer la HT=
    A votre avis?
    Renaud
    ptigui29
    Le magnétron est à remplacer,je suis dépanneur,j'en change quelques uns sur ce chassis.Si vous avez acheté le four dans un magasin standard ,il est en principe garanti 2 ans sauf dans certaines grandes surfaces alimentaires qui ne garantissent plus qu'un an les appareils.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/11/2009 à 11h24.
    invite3e4bbebc
    Merci Ptigui.
    Je suis aussi dans le 29. Je l'ai acheté à Quimper à Troyallac'h. Je pensais que la garantie était seulement 1 an.
    Savez-vous combien coûte le magnétron?
    Renaud
    ptigui29
    un magnétron coute 100/120€
    invite3e4bbebc
    Le magnétron est marqué 2M167B-M16.
    Je peux trouver ça où svp?
    ptigui29
    la reference sav du magnetron est :481214158001
    invite3e4bbebc
    Merci ptigui et michelduc.
    Bon we.
    Renaud
  1. Microonde sécurité
    Par invite9a322bed dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/05/2009, 13h35
  2. procede de conception de filtre microonde?
    Par invite523ab41e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 10h55
  3. [Blanc] un four à microonde- UNIVERSAL – E7017P-CF
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/10/2007, 15h49
  4. [Blanc] probleme microonde Samsung RE-727TC
    Par invite26e0b344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 15h21
  5. MicroOnde
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 18h23
