[Blanc] automatisme de portail VIRGO
    invitefdb87a67
    Bonjour, je suis en train d'installer un automatisme de portail virgo.
    L'ensemble est composé de 2 moteurs avec bras, 2 cellules photo électriques, un gyrophare avec antenne et des émetteurs pour commander l'ouverture du portail.
    Voilà mes problèmes:
    - l'afficheur de diagnostic m'indique PHOT mais je ne sais pas ce que cela veut dire, la doc non plus. Je pense que les cellules photo ne sont peut être pas en face ?
    - quand je veux mémoriser le signal radio d'un émetteur, l'afficheur (present sur le moteur pilote) m'indique KO. Je présume que j'ai mal du branché l'antenne ? J'ai branché l'antenne sur une borne et la masse du cable coaxial sur l'autre borne (reperée shield sur la doc) puis l'antenne et la masse de l'autre extremité au bornes antenne du gyro.
    Je vous remercie d'avance si quelqu'un peut m'aider.
    invitee2a2ac42
    Re : automatisme de portail VIRGO
    bonsoir,l'antenne se branche sur la borne 28 et la masse de l'antenne sur 27!Phot=photocellule.faites un pont entre 21 et 24,et puis faites des essais pour voir!si ca fonctionne,ca veut dire que vous avez un probleme sur la photocellule,(mauvais cablage ou mal positionnement de la cellule)!
    invitefdb87a67
    probleme résolu apres aide du forum de bricoleur du dimanche.
    golfo57
    Citation Envoyé par koff13 Voir le message
    Ben, c'est pas très gentil de ta part de nous dire que le problème est résolu grâce à un autre forum, d'autant plus que havane a dit la même chose à propos des photos cellules, et quoi shunter. @+
  1. Automatisme de portail Came
    Par invite6837f8b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 09h04
  2. automatisme portail
    Par invite08b71191 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2009, 18h12
  3. [Divers] automatisme de portail
    Par invite0aac23d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 21h19
  4. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 14h37
  5. automatisme de portail
    Par invite84242483 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2007, 15h51
