[Blanc] Micro Onde - Panne intermitente (Whirlpool MT42)
    invite3912e7f6
    De plus en plus souvent mon four Whirlpool MT42 ne chauffe plus les aliments.
    A première vu il fonctionne normalement : même bruit et l'afficheur fait le décompte, mais rien n'a chauffé.
    Je réessaye et là ça chauffe.
    Et je suis parfois 3 jours sans ce problème.
    J'ai pensé à un problème de switch au niveau de la port mais je pense que ça ne démarrerait pas du tout ou alors que le fusible sauterait ?
    Merci de vos conseils.
    P.S Si quelqu'un à le schéma je suis preneur.
    ptigui29
    Re : Micro Onde - Panne intermitente (Whirlpool MT42)
    la panne provient du magnétron.il faut le changer,80/100€ environ
    invitee5ad70c8
    cette reponse me semble trop rapide
    il y a d autres pieces a verifier avant ne pensez vous pas ptigui29; un probleme d etage doubleur de tension peut generer ce symptome aussi
    c est a dire condensateur ht et probleme diode ht
    ptigui29
    je donne mon avis par expérience,je suis dépanneur et j'ai changé plusieurs dizaines de magnétrons sur cette référence de four et ses dérivés.
    invite3912e7f6
    Merci ptigui29 et geopolis.
    Et si c'est le magnetron c'est possible que des fois ca chauffe, des fois ca chauffe pas ?
    Je pensais que quand il était naze ça ne fonctionnait plus du tout ...
    ptigui29
    oui ,c'est le symptome le plus souvent rencontré
  1. [Blanc] micro onde whirlpool VIP34
    Par invite84b42bbc dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2009, 17h50
  2. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h43
  3. [Blanc] Panne sur micro onde WHIRLPOOL
    Par invitedcf2bd1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 15h23
  4. [Blanc] Micro onde/Four whirlpool plus de courant
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 23h10
  5. [Blanc] panne micro-onde whirlpool
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 18h44
