[Brun] mauvais format sur reception canalsat
    invite87331165
    voila cela fait longtemps que je me suis rendu compte que sur ma telé les bordures était rognés ( format 4/3 ).j'avais mis cela sur le compte de la télé (pas toute jeune) mais il y a peu de temps ,mon fils a eu la wii pour son anniv donc j'ai remplacer la télé du salon par une plus grande mais toujours en 4/3 et en fait,l'image est toujours rogné (en bas et sur les cotés) ,surtout les cotés. par exemple là je regarde la france qui mene 1/0 contre l'irlande et je ne vois que les secondes du timing du match.
    d'aprés vous ,pb réglage télé (2 ç'a fait beaucoup) ou alors canal sat qui croit que tous le monde a du 16/9 a ecran plasma.
    merçi pour vos info ...
    jeanfet
    archeos
    Modérateur*
    Re : mauvais format sur reception canalsat
    Hello!
    J'avais évoqué le même problème ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...e-de-tele.html
    Mais j'ai toujours pas d'autre solution que de régler ma télé en 16/9 ou en 4/3 à chaque changement de chaîne!
    (Futura Sciences)
    invite87331165
    d'ailleur la france a gagner ,merçi le joueur irlandais et le poto.
    a bientot
    inviteede7e2b6
    tu dois pouvoir paramétrer le démodulateur pour un TV 4/3.
    regarde dans les menus, la notice sera utile !
    évidemment si l'image est transmise en 16/9 SOIT tu rognes les bords , SOIT tu réduis le format vertical , probléme élémentaire de géométrie.
    invite87331165
    bonjour a tous les 2
    j'ai lu ton post ARCHEOS mais ça ne m'avance pas plus.je suis bien en 4/3 sur le demo. par contre je n'ai pas la télécommande de cette télé (elle est peut etre regler en 16/9).je vais voir si avec une prog je peut choper sa frequence.
    je verifirai aussi le reglage de l'autre télé.
    je vous tiendrai au courant.
    invite87331165
    en fait meme si je change le reglage du demo ,mon format d'image ne change pas.
    donc a voir reglage format télé.
    invite0cb20b6c
    bonjour ,
    as tu essayé ceci :
    appuie sur "perso "
    puis sur 5 " installation du terminal"
    puis 3 " formattv/standard magnetoscope "
    puis sur format ecran tv 1 tu regle sur 16/9 plutot que 4/3 standard
    a+
    invite87331165
    oui j'ai essayer 4/3 et 16/9
    la télé est une grundig ,qui connait les codes pour la télécommande. merçi
    invite3ad5b8f5
    bonjour, aller vers le magasin le plus proche agrée canal sat il donne gratuitement la telecommande
    invite87331165
    salut tous
    aprés quelque recherche car bien sur j'avais plus les codes de ma télécommande j'ai trouver ce site diplodoc.com http://mesnotices.fr/manuel-notice-m.../URC-L-1870-_E
    j'ai pu telecharger la notice et les codes(en anglais) .
    j'ai pu rentrer dans le menu de la télé et verifier le réglage de l'écran qui était en 4/3. je l'ai passer en 16/9 , je peut enfin lire les question de attention a la marche meme si j'ai une bande noire en haut et en bas.
    pour moi c'est resolu meme s'il est bizarre de metre un reglage 16/9 sur une télé 4/3.
    enfin bon ça fonctionne.
    merçi a tous pour vos conseil.
    archeos
    Modérateur*
    Hello Skylab!
    Je pense que JeanFet recherche une télécommande pour sa TV, pas pour son décodeur!
    (Futura Sciences)
    invite3ad5b8f5
    bonjour archeos ok mais pour changer le mode écran cela ce fait a l'aide de la télécommande du démodulateur canal sat par en premier perso et j'ai cru que la telecommande grundig était une universelle pour piloté le démo voila
  1. [Brun] Réception Canalsat
    Par inviteb6d09120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 10h35
  2. [Brun] réception démodulateur canalsat
    Par invite5266f495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 08h17
  3. pas de son sur canalsat
    Par inviteaea1d6f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 23h55
  4. Mauvais format
    Par invite8386d7dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2006, 00h34
