[Thermique] Chauffe-eau : thermostat passe en sécurité
    invitede14598a
    Il y a 2 ans le thermostat de mon chauffe-eau passé tout les jour en sécurité, et avec l'aide de ce forum, on m'avait conseillé d'ouvrir le CE pour vérifier si cela n'était pas du à un soucis de calcaire.
    J'avais retiré l'équivalant d'une cuillère à soupe de calcaire.
    Donc j'avais changé le thermostat, remplacé l'anode (qui était devenue inexistante) ainsi que le joint du fourreau de la résistance; le tout pour la modique somme de 136€
    Le soucis, c'est que cela recommence, à quoi cela peut être du en sachant que le calcaire n'est pas en cause.
    spoltibrun
    Re : Chauffe-eau : thermostat passe en sécurité
    Bonjour , peut-etre un mauvais serrage des fils qui entraine une surchauffe
    Sinon, baisser un peu la T° et voir ce qui se passe
    invitede14598a
    Les fils d'alim sont bien serrés.
    Hier soir cela à fonctionné correctement.
    Mais comme tu l'as dit je vais peut être baisser la tempé.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Vous avez résolu votre pb en remplacant le thermostat !!.
  1. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat de sécurité s'ouvre !
    Par invite2cefec55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 17h07
  3. [Thermique] Chauffe-eau Thermor 200 l. ACI : comment réamer le thermostat de sécurité ?
    Par inviteca876837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 20h37
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat déclenche en sécurité.
    Par invitee6510675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 11h17
  5. [Thermique] Déclenchement sécurité chauffe-eau
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 21h41
