[Blanc] Problème essorage sur lave linge Vedette TLA 102
    invite6f7932f2
    Question Problème essorage sur lave linge Vedette TLA 102
    Ma machine Vedette TLA 102 n'essore plus. J'ai lu attentivement des vérifications à faire sur le forum, par contre, j'aimerais creer cette discussion s'il y a des conseils adaptées en fonction des symptômes + ce modèle de machine a laver:
    - Il se passe bien toutes les autres étapes: lavage, vidange.
    - Au moment de passer en essorage vitesse maxi 1000 tr/mn (la phase d'essorage intermédiaire + final), l'entrainement du tambour s'arrête. J'entends que le bruit de la pompe essorage.
    - Le programmateur continue jusqu'à la fin.
    J'ai fait les vérifs suivantes :
    - Tuyau cuve + tuyau pompe évacuation: Pas de corps étranger
    - Le pressostat : Ok, j'entends bien les claquements en soufflant
    - La vitesse d'essorage est variable, plusieurs vitesses possibles (variable, 500, 800 et 1000). Par contre, j'arrive pas a trouver le condo pour verifier, est-ce normal??
    - Il y une carte en haute, apparemment, aucune fêlure visible.
    - Les charbons moteurs: leur longeur est environ 1.5cm . Par contre, comme le moteur tournait, je sais pas si c'était les charbons??
    Je suis absolument novice dans ce domaine. Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
    invite8e0debd9
    Re : Problème essorage sur lave linge Vedette TLA 102
    slt ma niece a eu la meme panne et cela venait du preostat j'ai demante le tuyau souffler dedans et souffler dans le preostat et depuis pas de nouvelle donc bonne nouvelle
    a plus
    invite6f7932f2
    Merci pour ta reponse. Oui, en fait, j'ai deja essay cette solution: j'ai souffle dans le preostat et j'ai entendu juste un clic. J'ai fait pareil dans le petit tuyau qui connecte le preostat avec la cuve, et l'air passe bien. Mais probleme reste toujours.
    Cela te dit quequel chose? merci encore pour ta reponse rapide.
    a+
    invite32acbc3b
    bonsoir, l idée serait de controlez a l'ohmètre les charbons et de nous donnez la valeur que vous trouvez idem pour la tachy !cdt florian
    invite6f7932f2
    bonjour, je n'ai pas de ohm-mètre mais je vais acheter un. Je vais regarder ça dès que possible. a+.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, par la même occasion contrôler la chambre de compression du pressostat elle ce trouve a l'extrémité du petit tuyau noir du pressostat peut être bouchée
    invite290c5bdc
    bonsoir,
    A 1.5cm les charbons ca fait un peu juste. Si la chambre de compression est propre changez les charbons.
    Cdt
  1. [Blanc] essorage sur lave linge vedette oceane
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 16h01
  2. essorage de mon lave linge VEDETTE TLA 115 est HS
    Par invite826cf529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h57
  3. probleme sur vedette TLA 102
    Par invite49ca8bb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 22h38
  4. Problème essorage sur lave linge vedette TLA 82
    Par inviteb8e4da6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 22h08
  5. Pb Essorage Sur Lave Linge Vedette Tla 80
    Par invitec98a3fed dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/07/2005, 09h44
