[Thermique] Branchement brûleur fioul Oertli Enerjet + OEP 10 !
    invitebebfe845
    Bjr à tous
    J'ai besoin d'aide!! Help!!
    En refaisant des travaux de rénovations, mon beau père à débranché ma chaudière fiull ainsi que le bruleur, c'est un oertli enerjet plus OEP 10.
    Qui peux me renseigner pour le rebrancher correctement?
    Sachant que j'ai aussi le thermostat aussi (simple mécanique 2 fils)
    Merci beaucoup
    invite728b013d
    Re : Branchement brûleur fioul Oertli Enerjet + OEP 10 !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage kiki39,
    Le raccordement électrique doit se faire sur la chaudière, la liaison chaudière brûleur est précâblée, le schéma du bornier chaudière ou une photo nous rendra service.
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitebebfe845
    bjr et merci de me répondre!
    voici une photo du boitier connecteur 7 broches.
    Il n'y a que 4 fils de branchés:
    rouge, bleu, noir et masse
    mais de l'autre coté, rien n'est branché pour alimenter tout ça à partir d'un tableau...
    invitebebfe845
    Je reviens sur mon sujet parce que la photo n'est pas passée!!
    invite728b013d
    Oui c'est bien du côté tableau que vient la solution, le neutre ira en N la Phase en L la terre au centre. Le dernier fil S3 est la signalisation brûleur en défaut doit aller à la lampe rouge du tableau de bord.
    Par contre je vois un fil entrer en T1 et rien en T2 ce fil doit venir de la chaîne d'aquastats (commande et sécurité.
    Marc.
  1. [Thermique] Brûleur Oertli : ne démarre pas ! [résolu]
    Par invitec844e298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 15h18
  2. Reference roulement du bruleur OERTLI OE1-E3
    Par invitecbf0e4d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 01h32
  3. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 14h50
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
