[Blanc] panne avec un thomson AFC 310 Z
    invite8b59f977
    Apres avoir parcouru les post de personnes qui ont eu des soucis avec cet appareil, je viens a mon tour chercher de l'aide car y'a certaines choses que j'ai pas compris et je préfère demander avant de faire une boulette!
    Commençons déjà par l'explication du problème:
    Il ya a pas mal de temps, mon frigo s'est mis a clignoter aux 2 leds par moment
    Ensuite il s'est mis aussi par moment soit par ne plus faire de froid ou sinon a faire de la glace dans le compartiment du frigo
    defois en déclenchant le mode "super", il s'est mis en route puis s'est arreté 30s après, defois rien et la c'est pire.
    En tournant a différentes positions le thermostat, ca n'a rien changé, en position "1" il faisait quand même de la glace.
    J'ai testé la sonde aux bornes a gauche derriere la platine et j'ai rien qui passe alors est-ce que ca vient de ca car certains disent qu'en la testant ils ont une valeur de 8 alors que moi y'a quenini!
    Certains proposent de shunter le thermostat en raccordant des bornes numérotées mais moi j'ai pas de numéros (a moins que je ne regarde pas au bonne endroit!)
    avez-vous des photos a me transmettre pour la marche a suivre du diag?car je voudrai pas finir de tuer l'appareil...
    invite8b59f977
    Re : panne avec un thomson AFC 310 Z
    personne ne peut m'aider??
    dites moi deja si c'est normal que quand je teste la sonde a l'ohmetre y'a rien c'est a dire pas de valeur, pas de sonnerie...
    je devrai avoir un chiffre qui s'affiche n'est-ce pas???
    Dites-moi s'il vous plait car j'ai mis toute ma bouffe a l'exterieur au frais...
    invite290c5bdc
    Ta sonde doit etre mesurée en position Kohms Sinon tu n'auras rien. Controle la valeur et done la nous.
    invite8b59f977
    oui oui je suis bien positionné sur kohm et ben y'a rien de rien...
    ptigui29
    la sonde est coupée mais elle n'est pas fournie en SAV car elle est noyée dans l'isolation de l'appareil
    invite8b59f977
    et peux ton la commander chez un revendeur avec la ref?
    si je demonte le carenage, est-ce que c'est facilement changeable meme si c noyé?
    vers quelle endroit est cette sonde?
    ptigui29
    non la sonde n'est pas fournie,et sur la doc technique (je suis dépanneur),il n'y a aucune valeur donnée par le fabricant.Pour y avoir accès,il faudrait enlever la mousse isolante à l'arrière de l'appareil,bon courage En dépannage, quand ce cas arrive,l'appareil est bon pour la déchetterie.
    invite8b59f977
    olala j'ai pas envie de baisser les bras mais c'est chaud quand meme...
    J'avais vu un post sur ce forum ou une personne avait reussi a la changer en la prenant sur un autre frigo, elle parlait bien de la mousse mais elle y etait quand meme arrivé, je pense qu'elle a du galerer
    c'est ennuyeux, un frigo comme ca en alu, qui marchait nickel et a cause de cette piece qui fout tout en l'air...
    invite8b59f977
    bon j'ai shunté la sonde en reliant les 2 pôles de la carte par un fil soudé et quand je mets en route, le frigo ne se lance pas et j'ai les 2 leds qui clignotent comme ca me le faisait passé un temps
    Ensuite j'ai essayé de tester le thermostat tourné a gauche donc a zero ensuite a droite donc a fond et essayé par palié et qu'un coup dans l'un j'ai le contact qui se fait sans problèmes a fond, un coup dans l'autre se fait a fond aussi a ohmmètre mais quand je descends ou que je monte par palier, j'ai rien du tout alors bien sur, j'ai posé les embouts de l'ohmmètre, un sur la base soudée centrale du thermostat et l'autre soit sur la gauche soit sur la droite.
    En théorie je devrais avoir une valeur quand je monte ou que je descends par palier?
    ptigui29
    il ne faut pas shunter la sonde,ce n'est pas un contact électrique
    En ce qui concerne le potentionmètre,je n'aui aucune idée de sa valeur,elle est peut être inscrite dessus.
    bonsoir,
    attention la sonde ne peut varier que par la température ambiante ou elle est située,
    et non pas par un réglage du bouton thermostatique,
    ce que vous faites varier en fait est l'étalonnage du processeur,
    désolé ceci ne vous mèneras a rien ,
    sans sonde en place et en état le frigo est condamné
    édit: croisement avec ptigui que je salue amicalement,
    en fait on dit la même chose
    invite8b59f977
    alors que faire pour voir d'ou ca vient??
    re,
    si la sonde n'a aucune valeur,
    c'est qu'elle est morte,
    pas besoin de chercher plus loin,
    vous me voyez désolé de devoir vous annoncer que le frigo est hs a cause de cette sonde,
    mais que faire d'autre??
    vous ne la trouverez nulle part
    ptigui29
    dans le 1er post vous signalez que vous avez testé la sonde CTN (c'est une résistance variable selon la température),vous l'avez trouvé coupée (pas de valeur),c'est donc elle qui est en cause, ensuite lire le message #7.
    invite8b59f977
    derniere ptite question:
    Vu que le frigo est a priori HS, j'aimerai quand meme acceder a cette sonde, vous pouvez me dire ou elle se trouve exactement, je v faire une decoupe pour la sortir
    merci pour vos reponses
    re,
    je n'ai jamais ouvert une isolation d'un produit de ce constructeur,
    on peut la supposer toutefois a hauteur de l'évaporateur
    invite8b59f977
    l'évaporateur c'est le bac qu'il y a sur le compresseur?
    invite290c5bdc
    Verifie avant de tout cassé, que le bornier ou tu controle la sonde, qu'un fils n'est pas debranché derrière.
    invite8b59f977
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    en tirant sur les 2 cosses?
    re,
    l'évaporateur
    est en fait ce qui produit le givre sur la paroi du fond
    invite8b59f977
    ok merci bon de toute manière je pense que je vais laisser tomber car la paroi du fond est gondolée sur une longueur horizontale avec une fine fente sur le bord gauche ou c'est gondolé donc je suppose que ca a du chauffer...dégouté...
  1. [Blanc] Probleme refrigerateur congelateur thomson afc 310
    Par inviteb62fd333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 22h42
  2. [Blanc] panne refrigerateur thomson AFD 310 X
    Par invite44e1fe21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2009, 19h05
  3. [Blanc] mon frigo givre thomson afc 310
    Par inviteafad61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 15h43
  4. [Blanc] Panne réfrigrateur/congélateur Thomson AFC 35X
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 12h01
  5. panne frigo thomson afd 310
    Par invite4d12cb6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 17h11
