[Blanc] Panne réfrigrateur/congélateur Thomson AFC 35X
    danyvio
    Unhappy Panne réfrigrateur/congélateur Thomson AFC 35X
    Bonjour !
    Murphy a frappé ! Une semaine d'absence, et au retour mon frigo/congel en panne ! Un tas de bonnes choses à la poubelle...
    Symptômes : pas de froid bien sûr, ni au congel ni au frigo, le voyant vert ne s'éclaire plus. Le voyant jaune s'allume si on se met en position "congélation rapide", mais en fait rien ne se passe. A tout hasard j'ai débranché le frigo toute la nuit pour le rebrancher ce matin, sans résultat.
    Pendant mon absence, il n'y a pas eu de problème de réseau électrique (j'ai un tas de témoins du genre réveil électrique etc. qui clignotent dans ce cas).
    Ai-je un moyen pour, au minimum, identifier la nature de la panne (thermostat ou câblage électrique ou pire...).
    Merci d'avance de toute suggestion.
    DV
    PS J'ai déjà consulté le forum sur ce sujet, mais ce qui s'y trouve ne correspond pas à mon cas...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Re : Panne réfrigrateur/congélateur Thomson AFC 35X
    dire si monogroupe (je pense que oui) ou 2 compresseurs(je pense que non)
    dans ce cas (ma supposition) voir si le compresseur est chaud ou froid, si froid il faut shunter le thermostat (décrire son montage) il doit fonctionner
    ensuite l'on avise
    ledabe
    Vérifier si le condensateur de 4Mf est bon il fait démarrer le compresseur
    ____________
    Chougaby
    danyvio
    Merci Richard 31 et Chougaby pour ces réponses !
    Pour info, il s'agit bien d'un monogroupe. Pour le reste, si vous pouvez me précisez comment on accède au thermostat (de l'intérieur ou par l'arrière, avec ou sans démontage) , je serais heureux...
    re,
    tout dépend de l'endroit ou se situe la manette de commande,
    par contre ne pas atteler la charrue avant les boeufs,
    il faut répondre a tout premier a toutes nos questions,
    état du compresseur et du condo,
    svp
    ensuite on décide
    ledabe
    réponse
    après avoir vérifier ce que dit Richard
    il se trouve dans le bandeau supérieur il doit être clipser
    pas toujours évident a démonter il faudra peu être démonter le décor
    du fronton si vis cachées derrière
    Bon courage et attention à la casse pièce assez fragile
    a+
    ____________
    Chougaby
    re,
    a ne démonter qu'après avoir donné réponse a question ,
    ne jouez pas avec les risques de casse inutilement
    invite73d80049
    Re :probleme ventilateur et thermostat
    Bonjour a tous , moi j'ai un probleme avec mon congelateur thomson le thermostat et le ventilateur ne veut plus s'arreter et il faut que je trouve au plus
    vite la solution si vous savez ce qui faut faire faites moi signe merci beaucoup a la prochaine .
  1. [Blanc] Congélateur Thomson
    Par invitea58eb838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 18h56
  2. Congélateur thomson Alto System en panne
    Par invite5d8a81d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h19
  3. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
  4. Panne congélateur Thomson CVE21A
    Par inviteccfe7678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 16h58
  5. Panne sur un congélateur Thomson Alto.
    Par invite3ccf7369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 21h38
