[Blanc] frigo ARTHUR MARTIN électrolux modèle AR8390C bac de dégivrage déborde
    invite6cc9523a
    problème avec mon frigo ARTHUR MARTIN électrolux modèle AR8390C
    je dois vider le petit réservoir d'eau se trouvant sur le moteur chaque semaine Merçi de me donner la solution
    invite5b71786c
    Re : electroménager
    Conduite à tenir sur le forum
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    invite6cc9523a
    Re : electroménager
    bonjour , je m'excuse aupres des gens du forum , lors de ma première intervention j'aie oublé de dire bonjour mais j'avais quand mème dis merci . encore une fois je m'en excuse , au revoirl
    Re : electroménager
    ce frigo ne serait-il pas dans un local non chauffé (ou par intermittence)???
    u96
    Re : electroménager
    bonsoir,
    ceci est du au fait que le gaz R600a chauffe beaucoup moins que les autes (R134a toujours produit et R12 arrete depuis longtemps), donc l'eau du bac s'evapore moins vite.
    certains fabricants rajoute une resistance electrique dans le bac, pour electrolux je crois qu'il rajoute un deuxieme bac.
    contactez le service conso de la marque.
    amities.
    invite6cc9523a
    Re : electroménager
    reponse1787) bonjour, effectivement ce frigo est dans une véranda non chauffée en permanence. je vous remerçies du renseignement.
    invite5b71786c
    Re : frigo ARTHUR MARTIN électrolux modèle AR8390C bac de dégivrage déborde
    Citation Envoyé par 1787 Voir le message
    bonjour, la solution .... le mettre dans une pièce qui a une temperature qui varie entre 15 et 30°
    invite6cc9523a
    Unhappy Re : frigo ARTHUR MARTIN électrolux modèle AR8390C bac de dégivrage déborde
    bonjour, effectivement ce frigo est dans une véranda non chauffée en permanence je vous remerçies du renseignement
    Re : electroménager
    re,
    je ne suis pas prèt a le parier,
    mais je pense que le choc thermique (différentiel de température) est trop violent
    ce qui a pour effet une longue mise en route aux moments chauds,
    source de givrage conséquent de l'évaportateur,
    ensuite dégivrage qui génère une grande quantité d'eau,
    ceci avant arrêt complet du frigo (refroidissement du compresseur du a la baisse de température brutale dans le local),
    de fait la chaleur du compresseur n'est pas a même de faire évaporer cette eau le compresseur n'étant plus sollicité,
    ne pas oublier qu'un frigo n'est pas conçu pour travailler dans de telles conditions
    "voir notice: limites d'utilisation, en principe suivant modèle et sa norme c'est +16 +32°C "
    re,
    je me dois en sus pour les lecteurs de ce topic que cela intéresse,
    qu'en sus,
    si c'est un frigo/congélateur mono compresseur,
    il y a un très gros danger d'utiliser ce matériel dans de telles conditions ,
    le congélateur est en rupture constante de la chaîne du froid (ceci étant pratiquement invisible pour un néophyte) ,
    mais pas moins pour autant existant
    invite6cc9523a
    rebonjour ,il n'y a aucun problème pour la rupture de la chaine du froid car c'est un frigo tout simple et encore merçi des renseignements , je vérifer aussi manuellement la T° intérieure merçi encore
    invite6cc9523a
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    [EXP] bonjour la sudiste,je vois que l'on ne m'en veut pas trop pour l'impair fait lors de ma première connection et encore Merçi pour les renseignements
    invite6cc9523a
    bonjour la sudiste ,je vois que l'on ne m'en veut pas trop pour l'impair fait lors de ma première connection et encore Merçi pour les renseignements . comme vous pouvez le voir je n"aie pas encore bien assimilé cette sorte de messagerie.
    au revoir
    invite5b71786c
    les gens du sud ne sont pas des rancuniers voyons !!!!! et puis ce n etait pas vraiment pour vous, mais pour toutes les personnes qui viennent sur un forum et qui demande de l aide, c'est plus sympas de repondre à une personne qui est polie et qui ne parle pas de façon sms !! au plaisir !!
  1. Panne frigo Arthur Martin AR8860CN dégivrage automatique HS
    Par invite1a55abd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h09
  2. problème avec un frigo Arthur Martin AR8390C
    Par invitea58269cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 10h39
  3. problème avec frigo arthur martin AR8390C
    Par invitec7b02e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h29
  4. problème avec frigo arthur martin AR8390C
    Dernier message: 24/02/2006, 08h53
