[Brun] TV Thomson 32wf400g : code erreur 45 !
    invitec2f0df2f
    bonjour a tous
    j'ai un probleme avec un televiseur thomson 32wf400g.
    lors de la mise en route elle ne demarre pas et donne un code 45.
    il y a longtemps j'ai eu ce probleme sur une tv similaire et je crois vaguement me s'ouvenir que le tda 9330h etait bloque.
    si quelq'un pouvait confirmer cette info et me donner la correspondance du code je l'en remercie d'avance
    PEPIN45
    Re : panne thomson 32wf400g
    controler le condensateur CL033
    invitec2f0df2f
    bonjour pepin 45
    j'y vais de ce pas merci pour ta reponse ultra rapide.
    a+
    invitec2f0df2f
    Re : TV Thomson 32wf400g : code erreur 45 !
    salut pepin45
    bonjour a tous,
    j'ai verifier au capacimetre cl033 valeur ok.
    apres avoir remplace cp120a(gonfle)et refait une soudure sur cp112 la tht a rendu l'ame.
    apres remplacement code 26;temps chauffage tube sup a26s.
    nota:en poussant le g2 l'image vient et reste jusqu'a extinction de la tv.
    apres verification la bobine de chauffe a deja ete diminue j'en remet quelques tours la resoude et depuis code 27
    a tu une idee...?
    PEPIN45
    d'après les codes, ir001 et ir002
  1. [Brun] TV Thomson ICC20 32WF400G tube 16/9 100 Hertz : code 25 !
    Par invite5ee9cdfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 07h14
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 19h15
  3. [Brun] tv thomson : code erreur 27
    Par kioub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 19h55
  4. code erreur 26 sur Thomson
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 18h24
  5. Code erreur TV Thomson 16/9
    Par invite54aeb221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 10h27
