[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : raccordement TA ? [résolu]
    invite30a31a98
    j'ai fait l'acquisition d'un thermostat programmable hendomadaire deltia 8.00 que j'ai associé à ma chaudière elm leblanc MEGALIS NGLA24-1HN.
    J'ai raccordé le thermostat filaire à la chaudière sur le shunt LS et LR comme indiqué mais rien ne se passe ! Est ce qu'il y a une manipulation supplémentaire à faire ?
    merci pour votre aide
    invitef04e98e1
    Re : pose thermostat ambiant sur chaudière elm leblanc megalis
    Lorsque vous shuntez les fils qui viennent de la chaudière , se met elle en route ? Si oui il est possible que votre TA est mal câblé.
    Régis
    invite30a31a98
    en fait la chaudière continue de fonctionner sans tenir compte du thermostat alors que celui-ci est raccordé à la chaudière
    invitef04e98e1
    Vous devez avoir deux possibilités de branchement sur le thermostat.
    NO-COM-NC
    Votre thermostat est branché sur un contact fermé , il faut inverser un fil et en laisser un sur COM
    Cela devrait fonctionner.
    invite30a31a98
    merci pour l'info mais tjs rien !
    invitef04e98e1
    Ok
    Si vous débranchez votre thermostat , que se passe t'il ?
    Désolé mais par clavier interposés ce n'est pas évident ! Une photo des branchements au thermostat et à la chaudière ou les schémas serait trés utile
    invite30a31a98
    oui effectivement pas simple qd on a pas sous les yeux les produits.
    Donc voici deux photos qui pourront peut être vous aider car moi je sèche.
    Donc une avec le branchement du thermostat sur la borne 1 et 3 comme indiqué dans l'instruction et le schéma au dessus du bornier .
    Et la seconde avec le câblage à la chaudière sur la position LS et LR en enlevant le shunt au préalable.
    J'ai même essayer la configuration sur le shunt plus à droite en position 8 et 9 mais sans succès non plus
    invitef04e98e1
    Procédons par étape , débranchez votre thermostat et voyez si votre chaudière s'arrête . Puis shuntez les deux fils et dites moi si elle redémarre.
    Ceci pour éliminer un mauvais branchement sur la chaudière et entre celle ci et votre thermostat .
    A bientôt
    Régis
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite30a31a98
    Alors après plusieurs essais, que le thermostat soit débranché et shunté ou non la chaudière fonctionne de la même façon c'est à dire qu'elle régule la température par rapport à la position du bouton de la chaudière ! elle ne tient absolument pas compte du thermostat qu'il soit branché ou non
    joh93
    Bonjour, meme si tu debranches directement le TA au niveau de la chaudiere elle ne s'arretes pas?
    invite30a31a98
    effectivement si elle n'a pas atteint sa température elle va continuer même en débranchant le TA.Je me pose la question si en fait c'est pas le TA qui ne fonctionne pas je vais le faire tester demain pour voir si le relais du TA n'est pas défectueux.
    joh93
    Nan mais si tu debranches le TA direct a la chaudiere et que la chaudiere continu de tourner le TA ne peut en aucun cas etre mis en cause.
    invitef04e98e1
    Comme le dit notre ami joh que je retrouve avec plaisir le thermostat n'est pas en cause , c'est déja un problème d'éliminé.
    Essayer de le débrancher directement à la chaudière comme il l'a stipulé.
    Si elle s'arrête , c'est le raccord fil souple / rigide qui doit avoir un problème .
    invite30a31a98
    bonjour après vérification auprès du revendeur il s'avère que c'était le relais du thermostat qui était défectueux ! ils m'en ont prêté un autre le temps que celui ci soit réparé et cela fonctionne ! donc je vous confirme que le branchement correct était bien sur les bornes LS et LR en enlevant le shunt.
    merci pour votre aide et à bientôt.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : plus de pression !
    Par invitefe8070a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h54
  2. [Thermique] Raccordement TA Tibelec - Référence 98641 sur chaudière ELM Mégalis. [résolu]
    Par invite3b98bf28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 18h58
  3. [Info] fonctionnement chaudiere elm leblanc megalis
    Par invitea2ab5c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h01
  4. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h04
  5. Chaudière ELM LEBLANC MEGALIS
    Par invite0f8b7aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 18h26
