[Thermique] Chaudière Frisquet Gaz Liner Démarre " sèchement " ! [résolu]
    invitefa1e83fe
    C'est une chaudière Frisquet Gaz Liner 23 Kw de 1991. L'allumage est très brutal. C'est presque une mini explosion à chaque allumage. Sinon, tout fonctionne normalement. La flamme de la veilleuse est normale. Un technicien pense que ce pourrait être le bloc gaz. Le démarrage se ferait sur petit débit. Le bloc pourrait être encrassé. Il n'a jamais été révisé depuis 18 ans. Il faudrait le remplacer ! Quelqu'un a-t-il un conseil à me donner pour un dépannage efficace et économique ? Merci.
    invite23944b26
    Re : Chaudière Frisquet Gaz Liner
    pas etonant que tu est des problemes avec si pendant 18 ans il n as jamais etait revisè le seul conseil economique et efficace c est de faire un entretien complet
    invitefa1e83fe
    Citation Envoyé par mouffette Voir le message
    Merci pour votre réponse. J'ai bien fait les révisions tous les ans comme il faut sur toute la chaudière. Seulement, je ne sais pas ce qu'il y a à faire en préventif sur le bloc gaz. Apparemment, les professionnels n'y touchent pas tant que tout fonctionne.
    joh93
    Bonsoir, les bruleurs c'est des cylindres ?
    Si c'est bien ce model la ton probleme n'est surement pas tres grave.Il faut tourner un peu les cylindres pour les orienter + vers la veilleuse.Ils doivent etres mal orienter ducoup retard a l'allumage.
    invitefa1e83fe
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Merci et bravo à joh93. J'avais fait passer un technicien qui passait dans le coin. Il en a eu pour 5 mn à faire le diagnostic et corriger le défaut: tourner les cylindres vers la veilleuse.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Chaudière Frisquet Gaz Liner : ne s'allume pas ! [résolu]
    Par invite5c948596 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2009, 09h10
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Gaz liner : voyant rouge ! [résolu]
    Par invite2c7c46d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 19h54
  3. [Thermique] Chaudière Géminox Fontaline : démarre sèchement.
    Par invite3f5978f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h02
  4. [Thermique] chaudiere frisquet gaz liner
    Par invite9958a416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h43
  5. Chaudière frisquet gaz liner
    Par invite9f36f9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 18h53
