[Thermique] Pb Chaudiere SLCF BX27HP
    invite30e7b227
    Bonjour ,
    Je rencontre un Pb avec ma chaudiere Mazout SLCF equipe d'un bruleurMAZECO par moment environ tous les 2 ou 3 jours elle passe en securité le voyant a l interieur du bouton situé sur le bruleur est allumé rouge , et la chaudiere ne fonctionne plus , j appuis dessus , et le bruleur redemare sans aucun PB ce defaut est intermittent et arrive n importe quand.
    Une fois , etant pres de la chaudiere , j ai entendu un Tic comme un contact et immediatement le voyant d 'alarme s est allumé, mais lorsque j ai appuyé dessus pour faire demarrer le bruleur et supprimer cette alarme rouge , rien ne s est passé , j ai donc coupé puis remis l alimentation secteur (je pense que ceci a du remettre une tamporisation a zero)et le bruleur a redemmaré sans PB .
    Si quelqu 'un peu m'aider. Merci d'avance
    Marc
    BOB92
    Re : Pb Chaudiere SLCF BX27HP
    as-tu nettoyé la cellule ?? ( 99 % de chance )
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage m924arc,
    Si c'est bien dans la phase de démarrage du brûleur c'est sans doute le condensateur de démarrage qui ne permet pas au brûleur de démarrer à tous les coups. remplace ce condensateur, tout devrait rentrer dans l'ordre, j'ajoute que tu as eu de la chance de te trouver là à ce moment, c'est une panne difficile à détecter.
    Marc.
    invite30e7b227
    Merci beaucoup pour vos reponses rapides , jai verifié , le voyant est tres propre,mais je pense que cela vaut la peine de changer le condensateur , je vais voir s il est disponible ou si je dois le commander, je ne sais si cela se trouve facilement .Des que je l aurai , je te donnerai des nouvelles Merci encore
    Marc
    invite728b013d
    D'accord nous attendons le suite.
    Marc.
  1. [Thermique] Calcaire de cuve de chaudière SLCF modèle HP au sol à fuel
    Par invite3d043eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 16h49
  2. [Thermique] Chaudière gaz SLCF : thermocouple coupe à l'allumage.
    Par jedhy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 20h13
  3. [Thermique] Chaudiere SLCF
    Par invitec46ce09f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 20h16
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude (chaudiere fioul SLCF)
    Par invite2ac8e16e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 16h39
  5. [Thermique] thermostat d'ambiance pour slcf zenith b
    Par invitee5b0bec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h11
