[Blanc] LL Bosch Maxx 6 WFL 1600 élecronique : prend l'eau et ne démarre pas !
    invitee8b76cd2
    Dans les séries noires que j'accumule, j'me présente.....
    Mon Lave-linge refuse de fonctionner : C'est une Bosch Maxx 6 WFL 1600 elecronique.
    Donc je me résume :
    je mets mon linge, adoucisseur, lessive dans le linge....
    Je ferme bien le hublot de la machine....
    Je choisis mon programme, puis appuie sur départ.
    Là, j'entends l'arrivée d'eau sans problème.
    Cependant, car c'est la que le hic intervient : un petit "clic-clac" se fait retentir, à répetition (toute les 20 secondes environ...)
    30 minutes plus tard (environ) j'entends la seconde étape de la machine, l'eau qui chauffe je suppose, je ne connais pas les cycles. Sauf que la, j'entends toujours le "cli-clac", mais le tambour ne tourne pas (pour le moment)
    Pensez-vous que c'est le programmateur qui est mort ??
    Re : Pblm Bosch Maxx 6 WFL 1600 elecronique
    non pas le programmateur mais voir plutôt l'état du moteur au niveau du collecteur (si alimenté par charbons)
    pas sûr au vu de la référence 1600 que ce soit un moteur dit universel,
    mais sans vérifier on ne le saura pas,
    la dépose du moteur chez ce constructeur est relativement simple
    invitee8b76cd2
    merci à toi de ta rapide réponse.
    En fait, le lavage a l'air de s'éffectuer, lui seulement, car le tambour ne tourne absolument pas.
    J'avais testé avant de faire un essorage, en fait, ca m'a vidanger ma machine il me semble, c'est tout, le tambour n'a absolument pas tourné.
    Ca peut certainement vous aider !
    Merci en tout cas, comment pourrais-je tester le tambour désormais ?
    invitee8b76cd2
    Je peux faire d'autre cycles : rincage, vidange, mais pas d'essorage.
    J'ai essayé de faire tourner le tambour a la main, il y a comme un frottement, une résitance....
    re,
    je le redis,
    controlez votre moteur en le déposant,
    si nécessaire on pourra vous aider une fois le moteur déposé via une ou plusieurs photos de celui-ci
    invitee8b76cd2
    Donc en fait, je dois le déposer auprès d'un réparateur ?
    les frais de réparation ne risquent pas d'etre excessifs ?
    peut être qu'un devis s'impose avant ?
    re,
    vous semblez vraiment mal lire mes réponses,
    pourquoi déposer le moteur chez un dépanneur??? (si le besoin s'en trouve c'est machine complète a déposer)
    je vous demande de déposer en fait le moteur,
    pour que l'on vois l'état des charbons,(qui seront déposé a leur tour)
    et au besoin l'état du collecteur
    via des photos on sera vite édifié,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    édit: déposer signifie: démonter
  1. [Blanc] LV Bosch SGS 43 E12EU/49 FD8407 : prend l'eau et ne démarre pas.
    Par invite62ab1459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h15
  2. [Blanc] LV Scholtès 12-42 : Prend l'eau 30", démarre 30" et revient cycle 1.
    Par invitec646013b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 21h02
  3. Lave vaisselle Bosch, ne prend plus l'eau
    Par invite1e78b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 08h23
  4. LV Bosch sms3632 ne prend pas l'EAU
    Par invitebd93a6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 22h22
  5. lave-vaisselle prend pas l'eau
    Par invite0f775ddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 18h53
